Hallo! Ich hab ein kleines Problem beim Programmieren meines Atmega128 mit Ponyprog. Das Programmieren funktioniert über den ISP ja ganz gut, nur gibts da einen Schönheitsfehler. Das Verifying dauert ca. 8 Minuten. Kann man das irgendwie beschleunigen bzw. komplett abschalten? Danke! MfG Martin
Hm, das liegt daran, das PonyProg immer den kompletten Speicher testet. Außerdem geht PonyProg beim Takt vom Worst Case aus und ist desshalb extrem langsam. Abschalten läßt sich das Verify soweit ich weiß nicht. Mit dem Atmel AVR ISP geht das bedeutend schneller
Hallo, hab' dasselbe Problem - hab' allerdings nur einen 6pol stecker und nicht dieses 12 pol teil da. Ist das der Grund, warums bei mir einen communication error gibt?? Wie wähle ich einen Atmega128 überhaupt aus - der ist ja gar nicht in der liste??? mfg
Das Verify schaltest du aber indem du in der PonyProg2000.ini die Zeile VerifyAfterWrite=YES in VerifyAfterWrite=NO änderst. Fertig! Dann noch SPIBusSpeed=TURBO und das Programmieren geht ziemlich schnell. Hermann
