Vor ein paar Tagen kam der für mein altes LaptopdLCD bestellte M.NT68676.2A 12516 an. Damit soll es möglich sein, das LCD auch ohne Laptop zu betreiben. Das Problem ist das die Farben irgendwie falsch dargestellt werden (s. Anhang) . Das Problem schien bekannt, das Englisch des Supports jedoch zu schlecht(s. unten), weswegen ich nun die Frage hab, ob jemand weiß, was gemeint ist, und wie ich in dieses magische Factory menu komme, wo ich dann den LVDS-modus umschalten kann, sodass die Farben stimmen. Angeblich könne dabei auch folgedes Manual helfen: http://www.njytouch.com/PDF/User%20Manual%20for%20Controller%20Board%20%20Programming.pdf . Was ich schon versucht habe: 1) 0. Bildschirm zeigt Quatsch (s. Anhang) 1. Power drücken-> Bildschirm wird schwarz 2. Menu gedrückthalten, dann power drücken und loslassen -> Bildschirm geht an. 3. menu loslassen -> normales menu kommt(bei dem steht nirgendwo factory und ich habe natürlcih schon an allen optionen gespielt) 2) volume down drücken und dann aus anschalten annschalten: nach dem starten ist das lautstärkemenu offen 3) und einiges mehr, hat aber alles nicht das gewünschte Ergebnis geliefert. Hoffe ihr könnt mir helfen. Power Please try this method: 1 connected VGA input, and turn off the panel. 2 Has been holding down the menu button.and press the on-off key.last press the menu. 3 you will see the "factory" on the panel,then you enter the factory,and you will find LVDS(may the third line ) changed it to 1 from 0
Hi, wenn das Bild so aussieht wie in deinem Anhang, reicht das OSD nicht aus, um da irgendetwas umzustellen - da ist auf deinem Modul die falsche Firmware drauf. Aber in dem Menü kannst Du letztlich nur die Farbintensitäten ändern, das nutzt Dir hier eh nichts. Das hast Du ja schon gefunden. Ein darüber hinaus gehendes Factory-Menü ist mir nicht bekannt. Schasche hat dich auf meine Webseite verwiesen - ich kann dir nun noch anbieten, mal zu schauen, ob in dem Satz Firmware von njytouch etwas passendes dabei ist, denn den Brenner habe ich hier. Grüße, Frank
Ok ich habs geschafft: also funktioniert wie folgt in das geheime Fctorymenu zu kommen: -Vga und Strom anstecken -Board ausmachen (Power button) -> LCD schwarz -menu gedrückt halten und power kurz drücken ->LCD geht an -menu loslassen -menu kurz drücken -> menu erscheint dann + Knopf(up, in der Beschreibung vom support war von down die rede...) drücken oben steht nun factory -menu drücken thats it verrückt, aufeinmal gehts.
Prima! Was kann man denn in diesem Menü nun alles einstellen?
