Hallo! Da ich bei mir zu Hause mit meinem Mobiltelefon ziemlich wenig Empfang habe bin ich auf die Idee gekommen, es müsste doch möglich sein sich irgendwie einen Empfangsverstärker zu bauen. Hat irgendwer so etwas? Schaltbild, Funktionsprinzip, etc. MfG
Abgesehen vom Anschluss einer externen Antenne (die es für den Betrieb in Autos ja gibt) wird Dir nicht viel übrig bleiben, da das Thema ein klitzekleines Bisschen komplexer ist, als daß es sich dem üblichen Selbstbauer erschließen könnte - GSM ist etwas anderes als beispielsweise der Radioempfang im UKW-Band. Denk' einfach mal darüber nach, was passiert, wenn Du einen Breitbandverstärker im 1.8 GHz-Band (oder 0.9 GHz-Band) bei Dir zu Hause aufstellst ... und Dein "Händie" selbst sendet. Du bräuchtest also gewissermaßen einen "bidirektionalen" Verstärker ... Also: Sieh' Dir an, was für Außenantennen es für den Betrieb in Autos gibt, unterhalte Dich mit einem HF-Techniker darüber, wie man das daran angeschlossene Kabel verlängern kann ... oder benutze einfach ein Festnetztelephon. Du erinnerst Dich noch? Diese Dinger, die man früher von der Post mietete? Mit so 'nem Kabel dran? Wie auch immer: Viel Erfolg.
jetzt wo du sagst errinnere ich mich wieder! es ist mir schon bewusst dass es sich dabei um HF handelt. Ich wollte mich doch nur informieren. Habe gerade bei ebay etwas gefunden! danke
zum vorigen beitrag! das nennt sich handy booster! hat damit irgendjemand erfahrung?? das kann meiner meinung nach nicht funktionieren! ohne energiezufuhr mehr energie bekommen??? mfg
Esotherischer Kram. Siehe Thread "Auftrag für Bastler" Sorry, mein Beitrag war nicht ganz ernst gemeint ;)
@Michael Maier: Zum Thema "handy booster": Ein Streifen Klebeband hat den selben Effekt: keinen. Die einzige Möglichkeit, die du hast ist eine Zusatzantenne oder der Umstieg auf ein anderes Netz, falls dieses bei dir besser ausgebaut ist.
kennt zufällig jemand einen link wo es günstige autoantennen für handys gibt??
Du kannst einen "passiven Verstärker" bauen. Also der verstärkt natürlich nicht, sondern sorgt nur dafür dass das Signal von einer Wandseite auf die andere geleitet wird mit weniger Verlusten als durch die Wand selbst. Im Prinzip sind das einfach zwei lamda/4 (oder waren's lambda/2) Antennen die miteinander verbunden sind. Such' mal in DSE. Ansonsten, wenn das Netz bei Dir auch ausserhalb des Hauses schwach ist, hast Du verloren.
