was muss ich beachten? wie soll ich vorgehen?
1. Ausführlichere Fragen stellen. 2. Fragen ausführlicher formulieren, so daß auch die gefragten eine Chance haben, zu verstehen, was eigentlich Dein Problem ist (neben den offensichtlichen Defiziten beim Formulieren ausführlicher Fragen). Klingt alles irgendwie ähnlich?
> was muss ich beachten? Daß du nicht vergisst, deine eigentliche Frage zu stellen. > wie soll ich vorgehen? Einen Fuß hochheben (nicht beide gleichzeitig!), ihn nach vorne bewegen und wieder absenken. Dann das gleiche mit dem anderen Fuß.
Weil heute Freitag ist: Implementierung [lat.], in der Datenverarbeitung die Realisierung eines Entwurfs oder Konzepts durch ein lauffähiges Programm. Da wir den Entwurf bzw. das Konzept hier nicht kennen, ist es natürlich nicht einfach, konkrete Hilf zu formulieren. Allgemeine Hinweise zu einer Implemetierung lassen sich allerdings geben. Weiter unten dazu mehr. Controller [kcn'trcler, auch ken'tro:le(r)], der; -s, - [engl.], Wirtsch. Fachmann für Kostenrechnung u. -planung in einem Betrieb. - wird hier wohl eher nicht gemeint sein, sondern eine elektronische Baugruppe zur Ansteuerung von Geräten. Beim PC sind hier meist Einheien zum Anschluß von Laufwerken (FD/IDE/SCSI), Geräten (LPT/USB/IEEE1394) und ähnliches gemeint. Was ist nun bei bei der Implementierung zu beachten? Zunächst muß man sich für eine oder mehrere geeignete Programmiersprachen bzw. Entwicklungssysteme entscheiden. Für Hardwarenahe Implemetierungen kommen z.B. Assembler oder C in Frage, nicht aber PHP oder JAVA. Wenn es eher um die Benutzerschnittstelle geht, sollten Systeme verwendet werde, die bereits auf einem hohen Abstraktionslevel fertige Standarkomponenen bereitstellen. Hier ist in vielen Fällen die darunterliegenden Programmiersprache eher nebensächlich, wichtig ist aber das vorhandensein entsprechender Programmbibliotheken und Klassen, eventuelle sogar betriebssystemunabhängig. Weiterhin sollten, wenn immer möglich, die im Betriebsystem (BS) vorhanden Treiber und Schnittstellen genutzt und nicht an diesen vorbei programmiert werde. Wenn Controller angesprochen werden sollen, für die das BS keine direkte Unterstützung bietet, ist möglichst für diese ein geigneter Treiber/Programmierschnittsetlle zu implementieren und diese dann von der Applikation zu nutzen. Wie sollte man vorgehen? Zunächst sollte man feststellen, ob es bereits fertige Lösungen oder ähnliche Implemetierungen gibt. Falls ja, spart das möglicherweise eine zeitaufwendige Eigenentwicklung. Das Internet bietet hierzu viele Suchmöglichkeiten. Falls eine Neuentwicklung notwenig ist, gibt es ja nach ausgewählter Programmierumgebung meist von deren Anbietern Beispielimplementierungen für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Meist findet man hier bereits etwas, das als Rahmen und Ausgangspunkt für die eigene Implemtierung dienen kann (Bsp. Refrenztreiber im Windows DDK) Falls gewünscht, kann ich die Implementierung eines Controllers mit einem kleinen Beispiel (allerdings aus der DOS-Ära) illustrieren. Gruß Ingo
> was muss ich beachten? Klopapier benutzen und nicht die Finger. > wie soll ich vorgehen? Steck einfach den Kopf in die Kloschüssel, der Rest ergibt sich von selbst.
