Output Section
Gast #3713530
Hallo Leute,
ich beschäftige mich zur Zeit mit dem GCC, da ich ein Array an einer
bestimmten Adresse definieren will. Leider hab ich nicht so viel Zeit
von Null anzufangen und dann alles durchzuarbeiten, nur um diesen
Speicher zu reservieren. Wäre mir zwar lieber, weil ich kein
gefährliches Halbwissen mag, aber... kann mir einer bitte erklären, was
es mit der Output Section auf sich hat? Ich weiß nicht genau was ich mir
darunter vorstellen kann. Ich weiß, dass es ein "Bereich" bzw. eine
(bestimmte) Stelle in der Output File ist. Trotzdem kann ich mir nichts
genaues darunter vorstellen, da ich mich bisher noch nicht großartig mit
der Funktion eines Linkers auseinandergesetzt habe, da ich es bisher
noch nicht gewagt hab mich daran zu probieren.
Danke schon mal für die Hilfe
Grüße B0bbyR4y
#3713832
Grob überrissen:
Alles wird in irgendeine Sektion abgelegt (das heißt an die schon
bestehenden Daten darin angehängt). Traditionell unter Unix und auch
generell bei Mikrocontrollern sind das .text (für Code, ausführbar und
nicht schreibbar), .data (für Variablen mit Initialisierung, schreibbar,
nicht ausführbar) und .bss (wie .data, nur mit 0 initialisiert), seit
längerem auch .rodata (nicht schreibbar, nicht ausführbar, für konstante
Daten).
Wenn man nur alle Objekte beim Linken hintereinander hängt wäre alles
unpraktisch durcheinander gemischt. So hingegen kann der Linker alle
.text Sektionen hintereinander hängen und gemeinsam ins .text der
Ausgabe schreiben. (Jede Sektion hat dabei noch andere Eigenschaften,
wie etwa eine Startadresse.) So lassen sich z.B. alle .bss Variablen in
einem Rutsch auf 0 initialisieren.
Ebenso kann man auch eigene Sektionen definieren. Man muss dann halt
auch ein angepasstes Linkerskript verwenden damit der Linker auch weiß,
was er mit der Sektion machen soll (z.B. eben an eine bestimmte Adresse
legen).
Gast #3718813
Hi Andreas,
dass habe ich jetzt soweit verstanden. Danke.
Kannst du mir noch sagen, wo ich die Input Datei(en) und die Output
Datei finden kann?
Die Objekt Dateien sind ja die mit der *.o Endung oder?
Grüße
B0bbyR4y
