Hallo! Ich versuche an einem Pin meiner AT90s4433 einen Rechtecksignal von 2kHz einzulesen. Diesen "sqaure wave" möchte ich mit einem TLC272 erzeugen (single supply). Weis aber nicht wie. Nach der normalen Formeln aufgebaut liefert die Schaltung mit dem Operationsverstärker nur unsauberer dreickförmige-Wellen. (http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/square.html#c4)Bei mir ist der Operationsverstärker anstelle von -V an GND angeschlossen(single supply). Kann mir jemand weiterhelfen? Danke Zoltan
Danke für den Tipp edi. Mein Problem ist, dass ich nur einen einzigen Operationsverstärker zur Verfügung habe. Mit standard Opamps ging es tadellos, nur der tlc272 will einfach nicht, obwohl dieser sogar für die 0 bis 5V Versorgungspannung ausgelegt ist.
Hat sich erledigt. War mein Fehler. Sorry. Nach dem Motto: erst einstecken, dann messen... Könnte ich den Administrator bitten, diesen Beitrag zu streichen. (Ich will nicht den Forum mit meiner Dummheit vollmüllen)
zoltan, vielleicht hilft folgendes: am positiven eingang des TLC hast du R1 und R2. schalte einen widerstand (Wert von R1) zwischen 5 volt und dem positiven eingang. das muesste dein ausgangssignal verbessern. dobar dan
Das habe ich auch gemacht, aber anstelle Deinen "(Wert von R1)" an 5V anzuschliessen habe ich einen Spannungsteiler an den Wiederstand angeschlossen. Somit läss sich das Puls Pausenverhältniss schön einstellen. Läuft super toll. Danke für Deine Hilfe edi!
