liefert high/low den inhalt der speicherstelle oder die adresse? Gruß Patrick
Sorry, keinen blassen Schimmer was Du meinst. Welcher Controller, welcher Befehl, was überhaupt????
bei den avrs habe ich mit .dseg und .byte speicher gelabelt und hätte gerne die adresse der speicherstelle. da hab ich mich gefagt, ob ich mit low(speichername) den unteren inhalt von speichername oder den unteren teil der adresse zurück bekomme. Gruß Patrick
wenn du wie folgt formulierst .dseg SPEICHER: .byte 1 erhälst du mit low(SPEICHER) das LSB (Bit 0-7) der Adresse SPEICHER und mit high(SPEICHER) das MSB (Bit 8-15)
@Patrick Ich der letzten Anwort hatte ich klar beschrieben wie du an die Adresse von Speicher kommst. Ich glaub die verwechselt die Begriffe etwas. also nochmal etwas anders beschrieben: .def TEMP = R16 .def ZL = R30 .def ZH = R31 .dseg SPEICHER: .byte 1 .cseg LDS TEMP,SPEICHER ;Register TEMP = Inhalt SRAM an Adresse Speicher LDI ZL,low(SPEICHER) LDI ZH,high(SPEICHER) ;Registerpaar ZL|ZH = Adresse LD TEMP,Z ;Register TEMP = Inhalt SRAM an Adresse Speicher erhälst du mit low(SPEICHER) das LSB (Bit 0-7) der Adresse SPEICHER und mit high(SPEICHER) das MSB (Bit 8-15)
