Forum: Offtopic Optische Positionsmessung
von Daniel B. (khani)
Hallo Fachkundige,
ich habe hier folgendes vor (siehe Anhang) :
Ich habe ein Objekt (Ellipse in der Zeichnung), des vertikale Position
bestimmt werden soll. Die Form des Objekts ist bekannt und nicht
verformbar. Das Objekt selbst kann aber rotiert (+/- 30°) ankommen. Das
Objekt bewegt sich in vertikaler Richtung auf oder ab. Wenn es auf die
ebenfalls mit einem Pfeil markierte Grundfläche trifft (ebenfalls Form
bekannt und nicht verformbar) wird diese in den Körper hineingedrückt.
Der Körper selbst liegt auf dem gekennzeichneten Grund und ist for
befestigt.
Die Bestimmung der vertikalen Position soll optisch vorgenommen werden.
Der Messbereich (in der Vertikalen) beträgt ca 2 cm (Vollausschlag). Von
Interesse ist hauptsächlich die Position des unteren Endes (Pfeil) des
beweglichen Objekts während eines Bewegungsvorgangs. Die
Bewegungsgeschwindigkeit beträgt maximal 0,3 m/s.
Die Auswertung muss nicht online stattfinden.
Was meint Ihr welche Genauigkeit in der Wegmessung maximal erreicht
werden kann ? (Aufwand < 10kEUR)
Wer stellt entsprechende Hardware her und welche Erfahrungen sind damit
bisher gemacht ?
Vielen Dank, Daniel
von Ingo H. (putzlowitsch)
Sieht nach klassischer Bildverarbeitung aus.
Wenn man den Meßbereich mal einfach auf 500 Pixel abbildet, wär das
eine  rechnerische Genauigkeit von 0,04 mm. Mit Subpixelverarbeitung
kommt man etwa noch um den Faktor 10 genauer. Setzt dann aber eine
telezentrisches  Objektiv und eine optimale Beleuchtung voraus.
Ingo
