Im Zusammenhang mit Druckmessfühlern gibt als Wahlmöglichkeit u. a. Gauge oder Absolute. Da meine Englischkenntnisse nur sehr bescheiden sind, meine Frage, ob mir jemand mal den Unterschied erklären kann. Ursprünglich nahm ich an, dass es sich bei Absolute um eine Absolutdruckmessung handelt, also der Nullpunkt im absoluten Vakuum liegt. Da irre ich vermutlich. MfG Wolfgang
Hi Wolfgang, aus Wikipedia: " Pressure is sometimes measured not as an absolute pressure, but relative to atmospheric pressure; such measurements are sometimes called gauge pressure. " Also im Prinzip müsste das ein Differenzdrucksensor sein. Evtl. aber auch ein Absolutdrucksensor, der den Atmosphärendruck als 'Absolut' hat. Und damit ein Differenzdrucksensor, dem auf NN ein Eingang verstopft wurde. Keine Gewähr! 8-D
Danke Leif für Deine Mühe, vielleicht kennt sich jemand noch genauer aus. In meinem Wörterbuch steht zu Gauge u.a.: eichen, ausmessen, schätzen. MfG Wolfgang
Hallo Wolfgang, irgendwann habe ich bestimmt eine Frage, die Du beantworten kannst :-) Wörterbücher darf man nicht beim Wort nehmen! Es gibt so viele nuancierte Bedeutungen je nach Zusammenhang, in jeder (?) Sprache. Da 'a gauge' ein (Zeiger)instrument ist, wie also im Auto, nehme ich an, daß tatsächlich der Differenzdruck gemeint ist. Aber ein technisches Wörterbuch mag weiter weiterhelfen.
jou, gauge (oft mit "<Maximalwert> <Druckeinheit> g" gekennzeichnet)ist Differenzdruck. Das anndere, Absolutdrucksensor mit Nullpunkt "irgendwo" ist immernoch ein Absolutdrucksensor mit krankem Nulloffset :-) Grüße, Hendi.
da ich mir bei den wörtlichen Übersetzungen nicht sicher war und es auch nicht dem Zufall überlassen wollte, was ich bestellen soll, hatte ich die Frage mal aufgeworfen. Es gibt ja so viele Redewendungen, die sich nicht wörtlich übersetzen lassen. (ich denke da z. B. an bootstrap Loader -steht bei mir was mit Schnürsenkel, Stiefelstrippe) Also, als Gauge bezeichnet man im Falle von Druckmessungen einen Differenzdruckmesser und bei absolute lag ich gar nicht so falsch. MfG Wolfgang
> Da 'a gauge' ein (Zeiger)instrument ist, wie also im Auto, nehme ich > an, daß tatsächlich der Differenzdruck gemeint ist. Stuß! Die Assoziation mit einem rein mechanisch aufgebauten 'Manometer' (Membran, Blase im Schlauch) habe ich unterschlagen. Ich nehme an, daß sich damit ausschließlich der gemeinte Atmosphären-relative Druck messen läßt, hence the name.
