Moin! Ich habe hier ein ASUS Mainboard, auf dem sich ein Anschluß für eine zweite serielle Schnittstelle befindet. Da Asus mir lieber ein Slotblech für den Gameport mitgeben wollte, bin ich jetzt in der Notlage, mir ein solches Slotblech zu besorgen. Darufhin bin ich auf die Idee gekommen, bei Reichelt mal zu gucken. Da gibt es eins mit der Bezeichnung AK661 für ganze 69 Euro-Cent. Kann man das einfach so dafür benutzen, oder gibt es da unterschiedliche Belegungen?
Ja genau das ist die Frage. Im Grunde kann man die Kontakte am Stecker umstecken aber da müßte man erstmal sehen was für ein Stecker das ist.
Es gibt eigentlich nur 2 Varianten: a) Die Pins 1-9 gehen zu Pins 1-9 der Buchse. b) Die Pins ungerade/gerade gehen an die obere/untere Reihe der Buchse. Hier wird Variante a verwendet. Ich hatte genau dasselbe Problem.
@Benedikt: Bedeutet das, dass das Reichelt-Kabel ASUS-konform ist, oder eben nicht? Sämtliche örtlichen PC-Händler haben sowas nicht. Wenn dann verweisen sie auf den Webshop von ASUS... und da würde ich mit Versandkosten 20 Euronen ablöhnen...
Ist doch eigentlich egal. Wenns nicht konform ist, dann bastelt maln halt ein bisschen rum. Haste eigentlich schonmal eBay bemüht? Da gibts die Dinger doch wie Sand am Meer.
Wo ist da das Problem ? Man kauft sich einen 10 poligen Stcker, quetscht den auf ein Kabel und lötet das an einen 9 poligen Stecker. Das ganze schraubt man dann in ein Slotblech einer alten Grafikkarte. Oder falls das zu viel arbeit ist, sucht man einfach aufem Schrott nach einem 486er-Pentium1. Die hatten nämlich alle solche Kabel standartmäßig verbaut.
oder was noch einfacher ist: Man fragt seinen Kumpel, ob der noch eins rumliegen hat, und bekommt dann eins. So hab ich meins bekommen. Meine Frage war eher, wie die Belegung von ASUS nun ist, du hattest ja zwei Varianten angesprochen. Jetzt habe ich vermutlich ein originales aus einem alten Rechner... Trotzdem Danke!
Leider ist das Kabel von Reichelt genau falsch herum angeschlossen. Das ist aber trotzdem kein Problem. Das Slotblech läßt sich leicht abschrauben und dadurch kann man dann auch die Schutzhülle zurückschieben. Jetzt kann man einfach die Kontakte umlöten. Den Belegungsplan findest Du hier: http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?centron.html. Wenn Du das Slotblech für den Gameport nicht brauchst, dann hätte ich das gerne. Viel Glück!
