Hallo zusammen, und gleich die nächste Frage, die mich bei der Auslegung meiner Antennenanlage plagt... Ich bin in der glücklichen Lage, zu meinem Beam die Strahlrichtungsdiagramme horizontal und vertikal zu haben, außerdem den kritischen Winkel (vertikal). Damit spuckt z.B. Watt32 einen Sicherheitsabstand aus, aber von welcher Stelle aus gilt dieser? Ab dem Mittelpunkt der Antenne? Wohl kaum, dafür sind die Werte zu klein. Ab dem äußersten Punkt (Drehradius)? Hoffentlich nicht... Konkret: nehmen wir einen Beam mit Boomlänge 4 m und Drehradius 6 m an, errechneter Sicherheitsabstand 5 m. Welchen Radius hat der Sicherheitsabstand? Danke, Grüße Bernhard
Ab dem letzten strahlenden Punkt. Wenn du es genauer brauchst, musst du halt messen statt per Rechnung zu schätzen.
Danke, Jörg. Jetzt habe ich mal eine Skizze (Anhang) gemalt, in der ich über den kritischen Winkel die min. Entfernung zur 3 m Grenze des nicht kontrollierbaren Bereichs errechne. Den kritischen Winkel vertikal und dessen Dämpfung bekomme ich aus den Unterlagen von DM2BLE, den horizontalen kritischen Winkel nehme ich mit 45 ° an, weil dort der , dessen Dämpfung bekomme ich ebenfalls von DM2BLE. In der angehängten Skizze steht der Beam bereits 45 ° horizontal gedreht, die 5,8 m ist der Drehradius. d_min stammt aus Watt32 14 MHz: Alpha = 50 °, Winkeldämpfung vertikal = 2,4 dB, Winkeldämpfung horizontal = 0,8 dB d_min bei 500 W = 7,3 m d_akt = (10 m - 3 m) / sin(50 °) = 9,1 m Sieht überraschend gut aus. Findet ihr einen Fehler? Danke, vy 73 Bernhard
