Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Programmierung des Atmel´s AT90S2313-10 PI . Der Atmel läßt sich nicht komplett löschen. Er wird nach mehrmaligen Versuchen immer nur bis zu unterschiedlichen Bereichen gelöscht. Ich habe einen ISP Adapter (74LS244) gebaut. Ich verwende einen AT90S2313-10 PI mit einem 4 Mhz Quarz. Hat das ev. damit zu tun? Gruß
Am Quarz wirds nicht liegen. Entweder der Chip beschädigt oder, in dem Fall wahrscheinlicher, dein ISP-Adapter nicht ganz korrekt. Hast du damit schon mal korrekt programmiert?=
Hallo crasy, ich habe noch nie mit diesem Adapter programmiert. Als Software verwende ich Win98 und avr isp ver. 2.65. Ich werde nochmal so ein Adapter bauen und weitere Versuche starten. Gruß Roland
Schnapp dir einen Durchgangsprüfer um alle Kabel durchzumessen. Wenn das stimmt, dann schließe ein Oszilliskop (oder eine LED mit Vorwiderstand) an die Pins ISP Schnittstelle an und versuche mit deiner Software zu lesen (den AVR bei diesem Test aber nicht einbauen). JEtzt solltest du rege Aktivität an den Pins des IC Sockels feststellen, die dir sagen, ob es klappt oder nicht. Und mit einem Voltmeter nachmessen, ob alles richtig mit ausreichend Strom versogt wird (auch der Programmieradapter).
