Hallo zusammen! Folgendes steht an: Im Wohnzimmer wurde eine Wand in Steinoptik erstellt. Sieht echt chic aus. Diese Wand soll nun durch LED Spots (3x) beleuchtet werden. Vor der Wand steht ein großes Sofa, das über die gesamte Breite der Wand geht. Nun sollen hinter dem Sofa die LEDs von unten nach oben einen bzw. drei Kegel an die Wand werfen. Da es alles nicht "in Stein gemeißelt" werden soll, sollen die Spots nicht in den Boden eingelassen werden. Ich habe mir überlegt die Spots stattdessen mit (schwenkbaren) Einbaufassungen in je ein kleines modulares Gehäuse einzulassen (natürlich alles korrekt nach VDE ...). Aktuell stelle ich mir die Frage wie viel Lumen die LEDs haben sollten. Das kann ich schwer einschätzen. Ich war gestern mal im Baumarkt - dort ist es aber generell so extrem hell, dass ich die Situation sehr schwer "simulieren" und somit einschätzen kann. Vorsorglich sollten die LEDs dimmbar sein. Ein Dimmer ist aktuell zwar nicht geplant sollte jedoch als Option für später nicht ausgeschlossen werden. Im Augenblick habe ich diese ( http://www.elv.de/osram-led-superstar-7-w-gu10-led-strahler-36-warmweiss-dimmbar.html ) LEDs ins Auge gefasst. Sie sind noch recht günstig, dimmbar und mit 400 lm wohl auch einigermaßen hell. Habt Ihr vielleicht die ein oder andere Anregung? Zum Beispiel bin ich auch am Überlegen wie die kleinen Gehäuse aussehen müssten (Größe). Habe so einen Einbaurahmen noch nicht in natura gesehen :) Viele Grüße, Nico
PIC nico schrieb im Beitrag #3730124: > Hallo zusammen! Hallo du einer. > Folgendes steht an: Im Wohnzimmer wurde eine Wand in Steinoptik > erstellt. Sieht echt chic aus. Diese Wand soll nun durch LED Spots (3x) > beleuchtet werden. ... > ) Einbaufassungen in je ein kleines > modulares Gehäuse einzulassen (natürlich alles korrekt nach VDE ...). wie wärs mit 12V Schutzkleinspannung? Hinter dem Sofa kannst du dann auch ne Lüsterklemme liegen haben und wie es aussieht ist beinahe egal. 3 Fassungen Gu5,3 (also entsprechende GU5,3 Lampe raussuchen) vom Elektriker und diese auf ein brettchen, mit unterschiedlich hohen füssen für den richtigen Kippwinkel. Ganz nah an das Sofa gerückt, damit die Lehne oben die Kante zur Decke abschneidet und keine Punkte an der Decke sind. Lichtstrom zur Not mit alten Halogenlampen ausprobieren, aber Achtung, die Trafos haben mitunter eine Mindestlast, die du mit den LEDs auch erreichen musst. > Aktuell stelle ich mir die Frage wie viel Lumen die LEDs haben sollten. ... > Im Augenblick habe ich diese ( > http://www.elv.de/osram-led-superstar-7-w-gu10-led-strahler-36-warmweiss-dimmbar.html > ) LEDs ins Auge gefasst. Sie sind noch recht günstig, dimmbar und mit > 400 lm wohl auch einigermaßen hell. Ja, 400lm pro Lampe ist OK. Die Wand wird ja nicht schwarz sein. HTH, bye uwe
Um "Kegel" an die Wand zu werfen kann man sich an der Lichtleistung von Beamern orientieren. Die schicken Fotos aus diversen Angeboten wurden sicher mit Langzeitbelichtung und Fotoshop gemacht. Leider macht das Auge das nicht so einfach mit. Und wenn es hell wird, dann wird es schnell blendend.
PIC nico schrieb im Beitrag #3730124: > Aktuell stelle ich mir die Frage wie viel Lumen die LEDs haben sollten. > Das kann ich schwer einschätzen. Dann vergleich es mit Halogenlampen oder Glühbirnen. Wenn man sich von dem Stichwort "Lumen" leiten läßt, finden sich bei Wikipedia direkt eine Tabelle mit Vergleichswerten. http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtquelle#Beispiele
Ganz so einfach wird es wohl nicht. Außer den Lumen sollte man auch den Abstrahlwinkel der Lampen kennen! Halogenstrahler gibt es von wenigen Grad zum Anstrahlen einzelner Punkte bis 60 Grad, die ich in diesem Fall bevorzugen würde, um eine ausreichend große Gläche zu erleuchten. Ein Nachteil von Strahlern die unten montiert werden ist immer der Staub auf dem Glas. In diesem Fall würde ich erst mal eine simplen 12V-Halogenstrahler an die Wand halten um ausreichend Erkenntnisse über die Ausleuchtung des Raumes zu sammeln. Weiterhin sollte man sich über die Lichtfarbe Gedanken machen. Billige Baumarkt-Lampen sind manchmal fleckig. Besser sind vom Licht her die Halogen Osram Decostar ECO 12V 60°. Gutes LED-Licht kostet mehr.
Wenn das 3 sichtbare Kegel werden sollen, dann ist 60° eigentlich schon ein zu großer Öffnungswinkel. Die Helligkeit deiner "Kegel" hängt nicht nur von den Lumen, sondern auch noch von dem Öffnungswinkel ab. Und wenn die Wand hell sein soll, und nicht die Decke, dann müssen die Strahler weit genug von der Wand weg sein, daß der Auftreffwinkel auf die Wand wenigstens 10-15° ist. Ich würde es erst mal mit 12V 35W Halogenstrahler ausprobiern.
Versuch macht klug. Seitdem ich weiß, daß es Orsam mit 60 Grad gibt, benutze ich immer wieder diese, da die angestrahlte Fläche sonst wesentlich mehr Strahler braucht oder fleckig wirkt.
