Hallo, im Anhang ist der Schaltplan des Fußpedals einer älteren Nähmaschine. (Aufgenommen von der Platine des Dimmers.) XY1...4 sind die Bauteile, die mir probleme bereiten. XY1 ist ein Thyristor, BBC CS08 06go2. Hier ist es hauptsächlich das Datenblatt und damit die Anschlußbelegung die fehlt. Dem Schaltplan nach müsste Pin1 Anode, Pin2 Gate und Pin3 Kathode sein. Kann das sein, Gate in der Mitte? XY2 scheint ein Widerstand gewesen zu sein. Ist völlig verkohlt. Welcher Wert würde sinn machen? XY3 hat die Bezeichnung ITT30. Optisch würde ich sagen, es ist eine normale Kleinleistungsdiode, kann aber auch eine Vierschichtdiode sein. Datenblatt ist hier wieder Fehlanzeige. XY4 hat die Bezeichnung BBC DS0,9 11A. Ein doch recht dicker Klotz von Diode. Was micht hier verunsichert, warum so ein dicker Klotz? An Strom fliest höchstens der Ladestrom für den Kondensator plus dem Zündstrom für den Thyristor. Kann jemand helfen? - Datenblätter? - Welche Funktion hatte der Widerstand XY2? Ein Widerstand vom Gate zur Kathode hin hab ich noch in keinem Dimmer-Schaltplan gesehen. - Die Diode XY4 nehme ich mal einfach so hin, wenn hierzu jemand eine Erklärung hätte würde mich das aber auch freuen. Die Nähmaschine ist angegeben mit eine Leistungsaufnahme von 70 W. (Was imo XY4 umso unverständlicher macht.) Ciao und im vorraus schonmal vielen Dank, Werner
hallo poste dein Problem mal da: http://213.239.198.232/wbb2/board.php?boardid=30&sid=605dd63f0627b773ffe780694693e891 da werden Sie geholfen Peter
Hallo Peter, nochmal Danke für den Tip! Das Forum war ein Volltreffer. 12h und alle Unklarheiten waren beseitigt. Ciao, Werner
