Hallo Allerseits, ich hab gerade einen analogen Phasendetektor von Minicircuits in Verwendung (SYPD-1). Der funktioniert soweit ganz gut, macht auch alles was er soll. Allerdings ist das Breitbandrauschen etwas zu groß, welches das System produziert. Hat so eine Mischer (HF, Double Balanced Dioden Mischer) schlechtere Noise Eigeschaften als z.B. ein integrierter Phasendetektor wie der AD8302? In dem seinen DB finde ich zwar Angaben, für den SYPD allerdings hab ich keine Werte dafür. Kann mir da jemand einen Tip geben? danke für jede Info Philipp
Breitbandrauschen, was meinst du jetzt, Amplituden- oder Phasenrauschen im Ausgangssignal vermutlich (?). Das Rauschen eines Mixers (also eines Multplizierers, egal wie man die Schaltung nennen will), ist immer mindestens die Dämpfung, die das System hat (z.B. Ringmischer als Diodenquartett so um die >=6dB, aktive Schaltungen wie die verstärkte Gilbertzelle im AD831 so um die 15dB). Und: Eigen-Rauschen der zu mischenden Signale erscheint natürlich am Ausgang mit... Günter
Hi, ja, hab das schlampig formuliert. Im Prinzip verwende ich den Mischer/Phasendetektor um einen Laser in seiner Frequenz zu stabilisieren (also eine PLL). Ich messe das Phasenrauschen im gelockten Zustand und vergleiche es mit dem Rauschen meines LO signals. Das phasenrauschen des LO signal liegt halt ca. 15dB unter dem gelockten signal, eigentlich wollte ich ca. das selbe Level erreichen. Aber der Hinweis mit dem Eignerauschen am Ausgang ist schon Mal sehr gut, es kann auch sein, dass es einfach an der Detektion liegt, dann sehe ich das Rauschen auch am Ausgang...Die ist auch nicht perfekt, muss mir das Mal anschauen. Wenn Du sagst ...ist immer mindestens die Dämpfung, die das System hat... kann ich dann z.B. sagen, dass ich mit meinem Dioden Ringmsicher immer min. 6dB über dem Rauschen vom LO bin? danke philipp
Mit einem Double-Balanced Mischer summiert sich das Rauschen aus beiden Spiegelfrequenzen, ein Image-Rejection Mischer wird da bereits 3 dB besser sein. Oft kommt (zu) viel Zauschen von einem schlechten LO-Signal (das sei aber gut, sagst Du) oder das Signal war schon vor dem Mischen sehr verrauscht. (Zumindest eines der beiden Seitenbänder)
@Mike: Das ist bestimmt sehr sinnvoll. @Philipp: Allerdings wäre es wohl hilfreich, wenn du mal ein Blockschaltbild posten würdest. So ganz klar ist mir dein Versuchsaufbau nicht. Was nun die Ansage betrifft, dass das LO-Rauschen 15 dB niedriger liegt, ist das doch notwendig, sonst wäre doch der ganze Phasenvergleich sinnarm. Wie teilst du da die Frequenz des Lasers (sind ja bestimmt THz) eigentlich herab (solche Teiler haben ja auch ihr Rauschen). Das Phasenrauschen ist die Störleistung in einem Frequenzbereich neben dem Träger bezogen auf seine Trägerleistung, das hat primär mit den Pegeln am Mixer/Vergleicher nichts zu tun. Die Mischdämpfung verschlechtert nur das Amplitudenrauschen und 'verschmiert' somit die Nulldurchgänge, so dass das Phasenrauschen auch zunimmt. Günter
Der LO muss natuerlich in vorgegebenen Rahmen sein, also 7..11 dBm. Und sinnvollerweise wird das Sensorsignal= RF vor dem Mischen ge-bandpasst und verstaerkt. Das es wahrscheinlich um eine Entfernungsmessung geht, kann man das ja so machen.
