Moin moin, ich habe hier gerade zu Händen einen Mineba miniangle stepper mit der Typenbezeichnung 23LM-C307-P2. Es scheint ein unipolarer stepper zu sein, weil das Ding 6 Anschlüsse hat. 2.4 V/phase 1.2 A / Phase 1.8 deg/step. Hat jemand ein Datenblat für den stepper da ? Wie könnte ich den Drehmoment ermitteln ? Kann ich den mit de normalen L297/L298 Schaltung betreiben ? Danke mirki
Drehmoment könnte mit so ner Federwage gehen. Also die kraft von dem Teil in N * der abstand von der Achse gibt dann das Drehmoment..
Hi! Das Drehmoment könntest du auch so ermitteln: Du fixierst den Motor irgendwie auf dem Tisch und machst an der Achse eine Schnur fest. Die Schnur läßt du über die Tischkante bis auf den Boden hängen und befestigst dort ein Gewicht. Unter dieses Gewicht stellst du noch eine Waage, mit Grammauflösung und ev. eine elektronische. Schaltest du den Motor ein zieht er an der Schnur und damit das Gewicht von der Waage hoch. Das zieht er so lange, bis er durchdreht. Du brauchst nur die Waage im Auge halten und messen welchen Gewichtsunterschied er nach oben gehoben hat. Die Kraft ist dann g*m. grüße, albert
Sorry, Datei hat die 1MB Grenze gesprengt. Gib mir mal deine Email Adresse, dann schicke ich sie dir direkt. MW
// Kann ich den mit de normalen L297/L298 Schaltung betreiben ? Diese Frage ist bitte zu ignorieren, war ein Schnellschuss. Gehen tut es, nur wenn die Mittelabgriffe nicht miteinander verbunden sind. mirki
Hallo Michael, Vielen Dank für das Datenblatt, leider ist da aber der 23LM-C307 nicht enthalten.
