Hi, hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/%C3%84tzen_mit_luftregenerierten_Kupferchlorid wird eine Methode zum ansetzen erklärt. Meine Lösung ist aus etwa 1kg FeIIICl entstanden, was verbraucht war und nun mit ca. 1,5l Hcl 20% und schätzungsweise 300g zusätzlichem Kupfer eine schöne klare grüne Flüssigkeit ergibt (ca. 5-7l). Mit der Ätzrate, die etwa die hälfte der beschriebenen Werte beträgt, bin ich nicht richtig zufrieden, was allerdings an der geringen Konzentration liegen könnte. Die Konzentration und Säuregehalt zu bestimmen fällt mir schwer, da die enthaltenen Eisenverbindungen die Messergebnisse vermutlich verfälschen. Auf die Wirksamkeit scheinen sie erstmal keine Auswirkung zu haben. Soll ich neue Lösung sauber aus purem Kupfer und Salzsäure ansetzen und die alte Lösung entsorgen? Den Sondermüll würde ich gerne sparen! Schöne Grüsse Flip
Eisen-Ionen stören nicht in Kupferchlorid. Ätze meine SMD-Schablonen immer mit der gleichen Lösung wie auch die Platinen. Würde aber dennoch ne neue Lösung ansetzen, wer will schon das färbende Zeugs...auch kann man so ja kaum sehen, ob die Lösung regeneriert ist oder nicht. Könntest aber mit sehr sehr wenig Eisen3 starten, und daraus nach und nach ein fast reines Kupferchlorid-Ätzbad anlegen.
Die Lösung ist trotz des kilos Eisenchlorid durch und durch glasklar und hellgrün!
Vermutlich ist die Lösung nur zu dünn, dadurch wird die Ätzrate stark herabgesetzt, wie hier dargestellt: http://home.exetel.com.au/adam.seychell/PCB/etching_CuCl/index.html#analysis_SG Ich würde einen kleinen Teil abtrennen und damit probieren, ob es bei folgenden Ätzversuchen besser wird.
Eisen in der Lösung sollte nichts machen. Das ist ja alles schon FeII. Das ist übrigens auch grün...
Bonusfrage: Wie sieht es denn mit Alu-Ionen aus... Stören die die Reaktion (ich möchte mal probieren 100µm Alu-Blech als Lötschablone zu verwenden)
Ich habe alu immer mit salzsäure geätzt und die reste reingekippt ist also mittlerweile etwas alu drin. Im cucl alu zu ätzen macht echt keinen sinn!. Salzsäure pur ist aber nicht so gut wie naoh pur. Flip
