Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Abschlusswiderständen bei RS485
Autor: Vaclav Kolomaznik (Gast)
Ich möchte gerne mehrere AVR über ein RS485 Netzwerk verbinden. Ich
weiss nur nicht so recht, welcher Abschluss des RS485-Bus nun korrekt
ist. Ich habe verschiedene Varianten in Schaltplänen gesehen. Einige
zeigen nur jeweils einen Abschlusswiderstand am Ende zwischen den 2
Busleitungen. Auf anderen Plänen habe ich auch einen oder zwei
Abschlusswiderstände zusätzlich gegen Masse gesehen.
Meine Frage, was ist denn nun richtig bzw. was wird von den Fachleuten
hier empfohlen? Hat jemand schon mal in Versuchen eine empfehlenswerte
Art ermittelt?
Danke für eure Hilfe!
Vaclav
Autor: edi (Gast)
hi Vaclav,
deine frage spiegelt die realitaet wieder,was rs485
anbetrifft. ich hoffe du sprichst ueber 2 leiter(das was
rs485 wirklich ist) und nicht rs422....
abschlusswiderstaend an den enden ist standard aber ich
sehe (wie du) X andere konfigurationen....
hier und da werden zusaetzliche R geschaltet,um die
spannungspegel anzupassen.
Obwohl es einen standard gibt macht jeder was ihm passt
und vorallem resultate bringt..
viel glueck und spass
nichts ist perfekt!
ciao
ps tut mir leid fuer die perfektionisten.
Autor: mikki merten (Gast)
Schau dir mal diese App-Note an. Darin dürften wohl alle Fragen
hinsichtlich der Terminierung ausreichend erklärt sein.
http://www.national.com/an/AN/AN-1057.pdf
Autor: edi (Gast)
hi Mikki,
danke fuer diesen artikel...
aber wie gesagt :  alle strassen fuehren nach Rom..
ciao
Autor: mrburnes (Gast)
bei kurzen leitungen <10m hab ich mir die bis jetzt immer gespart,
ansonsten beim "beginn" des buses und am "ende" (weit entferntester
punkt vom beginn) 120 ohm zwischen a und b,
hatt wer andere erfahrungen??
Autor: Steffen (Gast)
wie war das jetzt ? Ich dachte, dass das immer drei Leitungen sind RX,
TX und GND . Geht das wirklich voll-duplex mit nur 2 Leitungen ? Und
noch was : Kann man an einen RS-485-Bus ca. 100 Teilnehmer anschließen ,
die Daten empfangen und senden ( Wenn die nach dem daisy-chain-Prinzip
aufgebaut sind )? Ich konnte das nicht so ganz genau aus der PDF lesen.
Steffen
Gleichzeitig darf der RS485 mit maximal 32 Teilnehmern (bei Standard
ICs) belastet werden. Von einigen Herstellern gibt es mittlerweile
Sondertypen mit 1/4 Load. Mit diesen Typen sind dann bis zu 128
Teilnehmer möglich. 2 Leitungen reichen aus da es sich ja um ein
symetrisches Signal handelt.
Danke für die schnelle Antwort. So'n Dreck. Kann man nicht einfach einen
Bustreiber ( Wenn's denn eine für 485 gibt ) dazwischenklemmen und
fröhlich weitere Teilnehmer anschließen  ?
Steffen
Autor: Peter Dannegger (peda)
