Hallo, ich beschäftige mich gerade (erstmals) mit der Stencil-Fertigung für meine Platinen. Bisher dachte ich immer dass die Hersteller einen gewissen "default-shrink" bei der Stencil-Fertigung anwenden, d.h. dass die Stecil-Löcher immer etwas kleiner sind als die SMD-PADs ... Eurircuits teilte mir nun mit, dass sie 1:1 die gegebene Maße der "cream"-Masken (top und/oder bottom) in die Stencil-Fertigung übernehmen. Nun habe ich in EAGLE auch herausgefunden wie man die "cream"-Layer pauschal schrumpfen kann über die DRU. so weit so gut. für einige PADs möchte ich aber individuell den "cream"-Layer noch weiter schrumpfen lassen. Wie mache ich das ? Ich dachte, ich könnte es über die Bibliothek lösen, aber das geht scheinbar nicht (?) oder einfach das Bauteil als Variante ohne "cream" erzeugen und plazieren, und anschließend im Board-Editor im "cream"-Layer manuell kleine Rechtecke auf den entsprechenden Pads plazieren ? ist das so nötig ? (oder geht es einfacher)
Friedo B. schrieb: > Ich dachte, ich könnte es über die Bibliothek lösen, aber das geht > scheinbar nicht (?) doch, du kannst im Properties-Dialog eines SMD-Pads ankreuzen, ob cream automatisch erzeugt werden soll. Dann geht's genauso weiter > anschließend im Board-Editor im "cream"-Layer manuell > kleine Rechtecke auf den entsprechenden Pads plazieren ? nur nicht im Board sondern in der Bibliothek im Package.
ach so, du meinst ich wähle in der Bibliothek die automatische cream-Erzeugung ab (per Häkchen), und male schon direkt in der Bibliothek meine gewünschten (kleineren) "cream"-Rechtecke manuell über die Pads ? kann ich dann ja als neue Package-Variante "smaller-cream" o.äh. speichern, oder ? werden dann diese (meine) manuellen "cream"-Spots von der (ggf. trotzdem noch vorhandenen) pauschalen "cream-Schrumpfung" per DRU (unter: DRC->masks->cream) noch weiter geschrumpft ?
Friedo B. schrieb: > ach so, > du meinst ich wähle in der Bibliothek die automatische cream-Erzeugung > ab (per Häkchen), > und male schon direkt in der Bibliothek meine gewünschten (kleineren) > "cream"-Rechtecke manuell über die Pads ? genau so meine ich das. > kann ich dann ja als neue Package-Variante "smaller-cream" o.äh. > speichern, oder ? kannst du natürlich machen, aber brauchst du wirklich beide Varianten? Gibt es keine "richtige" cream-Größe? > werden dann diese (meine) manuellen "cream"-Spots von der (ggf. trotzdem > noch vorhandenen) pauschalen "cream-Schrumpfung" per DRU (unter: > DRC->masks->cream) noch weiter geschrumpft ? bei mir behalten die selbst definierten ihre Größe, aber prüf' das lieber noch mal nach.
Soweit ich das von unseren Bestückern weiß, lassen die sich die Pastenmaske nach ihren eigenen Vorstellungen anfertigen - und die sind von deren technologischen Bedingungen abhängig. Mach also lieber gar keinen Extra-Spuk, sondern berede mit deinem Bestücker die Details. W.S.
ICH werde der Bestücker sein, daher ja die Fragen... ;-)
Hallo, Im Eagle kann man ja im Board unter dem DRC "Design Rule check->Masks" die Abstände und Abmessungen für die Pastenmaske angeben. Bei mir sind die Häckchen für "Cream" aktiviert und ich passe die Strukturen der Maske an, wenn ich Fine-Pitch-Bauteile (<0.5mm) verwende, damit der Laser das schön abbildet. Diese Lösung ist vieleicht nicht ganz perfekt bei gemischten Designs mit verschiedensten Bauteilen, bisher hatte ich allerdings noch keine Probleme. Zitat: W.S. > Soweit ich das von unseren Bestückern weiß, lassen die sich die > Pastenmaske nach ihren eigenen Vorstellungen anfertigen - und die sind > von deren technologischen Bedingungen abhängig. Kann ich nur bestätigen. Das hängt stark vom Material des Stencils ab. Die Stencils machen wir halt mit unserem Lasercutter aus Mylar selber. Wenn es günstig ist, kann man schon mal probieren. Bei www.2printbeta.de bieten wir auch einen günstigen Stencil-Service für Studenten. Konrad
