Hi Leute, ich hatte bis letztes Jahr einen AVR Webserver laufen und diesen mittels Einstellung im Router per Port Forwarding dem WAN freigegeben. Somit konnte ich mittels DynDNS von überall auf der Welt auf den AVR Webserver zugreifen. Zwischenzeitlich war ich für fast ein Jahr nicht mehr zuhause und musste als ich zurück kam feststellen, dass ich nicht mehr "von außen" auf den Webserver komme. Mal davon abgesehen, dass DynDNS anscheinend nicht mehr kostenlos ist und von mir auch nicht mehr verwendet wird, komme ich selbst mit der WAN-IP nicht mehr auf den Webserver. Zuerst dachte ich es liegt an den Einstellungen des Routers und konfigurierte ihn neu (mehrere Resets, Zurücksetzungen auf Werkseinstellungen, Firmware updates etc.) Ich habe meinen Internet Anschluss bei Kabel Deutschland. Nun habe ich im Inet gelesen, dass es eventuell daran liegt, dass Kabel Deutschland auf ipv6 umgestellt hat. Prüfe ich per "http://www.wieistmeineip.de/" meine IP wird nur eine ipv4 Adresse angezeigt. Mein Router ist ein TL-WR1043N und damit denke ich nicht ipv6 fähig (oder?) Meine Fragen: Wie funktioniert das "forwarden" von externen Zugriffen auf einen speziellen Server in meinem LAN mittels ipv6? Wäre alles bereits richtig konfiguriert, gebe ich dann einfach im Browser die ipv6 Adresse in der Adressleiste ein? Benötige ich einen speziellen Router dazu? Kann ich es mit meiner momentanen Hardware doch irgendwie wieder hinbekommen vom WAN aus auf den Webserver zugreifen zu können? Welche Einstellungen wären dazu notwendig? Wie kann ich prüfen, ob mein Inet-Provider mit ipv6 oder ipv4 Adressen arbeitet? Ich möchte herausfinden, ob das Problem durch den Provider entstanden ist, oder doch durch den Router? Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass es nicht der Router ist, da es ohne Änderung der Einstellungen plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Was kann ich noch tun um etwas Klarheit in die Sache zu bringen? Vielen Dank!
Guck dir mal im Router die WAN-IP an... Wenn die mit 10. beginnt hat dein netter kabelnetzbetreiber ein NAT davorgeschaltet um ipv4 Adressen zu sparen....das ist das wahrscheinlichste Szenario..in dem Fall hilft meistens ein Anruf beim Support
Ich glaube das ist das Problem: http://de.wikipedia.org/wiki/IPv6#Routing Abschnitt Dual-Stack Lite (DS-Lite) letzter Absatz: Diese DS-Lite-Umsetzung führt allerdings beim Endkunden zu einem Problem: Es sind keine IPv4-basierenden Portfreigaben mehr möglich, da die Pakete an die öffentliche IP-Adresse bereits beim Provider ausgefiltert werden. Dienste, die an einem DS-Lite-Anschluss angeboten werden, können also von Geräten, die keine IPv6-Verbindungen aufbauen können, nicht erreicht werden. Liegt an IPv4 tunneln durch IPv6. Ich bin interessiert daran, mit IPv6 zu arbeiten. Gibt es bereits Anbieter, welche "echtes" IPv6 anbieten? So, dass alle meine Geräte im LAN eine eigene IPv6 Adresse haben. Natürlich benötige ich dazu einen IPv6 fähigen Router und ein anderes Modem (bzw. einen anderen Anbieter, der das überhaupt anbietet und die nötige Hardware zur Verfügung stellt) Des weiteren kann ich dann wohl auch nicht mehr auf IPv4 Adressen zugreifen richtig?
Der Thread ist zwar schon älter, aber eine Antwort fehlt. Via Port-Forwarder von feste-ip.net lassen sich netzinterne IPv6 Geräte aus öffentlichen IPv4 Netzen ansprechen. Nützlich, wenn man dank IPv6-Anschluss per DS-Lite keine öffentliche IPv4 Adresse kriegt, wie mittlerweile mindestens in den Kabelnetzen häufig anzutreffen. Kann das netzinterne Gerät kein IPv6, dann ist ein netzinterner Umsetzer nötig, was auch ein Raspberry Pi sein kann (bieten die an).
