Hallo, ich hab eine Frage wie ich da am besten vorgehe. Das Problem ist, dass ich ein Kommando an eine Hardware senden und als Antwort eine Bestätigung zurückbekomme. zb. so: Tx: xxw0B0002B Rx: 0:000000 oder auch xxsb000001d 0:000000 die Daten kann ich mit Private Sub MSComm1_OnComm() Select Case MSComm1.CommEvent Case comEvReceive Zeichen_rx_Com1 = MSComm1.Input empfangen. Nun möchte ich aber erst dann wieder was senden wenn eine korrekte Antwort empfangen wurde. also quasi so: Private Sub Command10_Click() '1ten String senden Zeichen_Com1 = "xxw" & "01" & daten & CRC & vbCrLf MSComm1.Output = Zeichen_Com1 es soll erst weitergehen wenn das Kommando betätigt wurde... '2ten String senden Zeichen_Com1 = "xxw" & "02" & daten & CRC & vbCrLf MSComm1.Output = Zeichen_Com1 es soll erst weitergehen wenn das Kommando betätigt wurde... '3ten String senden Zeichen_Com1 = "xxw" & "03" & daten & CRC & vbCrLf MSComm1.Output = Zeichen_Com1 wie kann ich erreichen das dies so funktioniert? Gruss Patrick
Bin jetzt kein VB6-Kenner, aber grundsätzlich wird deine Variable, so wie ich das verstehe, ja im Empfangsevent auf die neuen Daten von der Peripherie überschrieben. Somit kannst du auf das Kommando z.B. in der Form while(Zeichen_rx_Com1 != Erwartungswert) warten. Hierbei sei allerdings erwähnt, dass deine Software ewig auf die korrekte Antwort warten würde - also könnte man sich noch eine Art TimeOut überlegen - kommt dann wohl auf die Anforderung an.
