Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen? Ich habe einen Yamaha RX-810E bei dem der C8 Kondensator den Geist aufgegeben hat. Damit war das Problem mit dem Einschalten wieder gelöst. Leider hab ich danach das Problem, dass am Display zwar was erscheint, aber auch unerwünschte Zeichen im Display erscheinen. Diese wechseln ständig. Wenn ich zwischen Sender umschalte zeigt sich kurz der Sender, dann erscheinen sporadisch wieder irgenwelche Zeichen. Ich habe auch schon ein Reset durchgeführt, aber die Symptome beiben. Schöne Grüße Tum
Hast Du für die Reparatur etwas (z.B. Flachbandkabel) in der Nähe des Displays oder des Prozessors verändert (z.B. abgezogen)? Ich denke, eine Verbindung hat einen schlechten Kontakt. Zeigt sich eine Systematik?
Kann es sein, dass das Display unter Verspannung/Druck steht? Dann "spinnt" auch ab und zu die Anzeige.
