Hallo! Ich tausche zwischen 2 Laptops Daten über ein serielles Datenkabel, bzw. über eine serielle Bluetooth Verbindung aus. Mit Hyperterminal funktioniert alles absolut einwandfrei. Ich kann bei beiden Notebooks senden und empfangen. Wenn ich aber mit Terminal Programmen arbeite, die in C# geschrieben sind, z.B. COM Base Terminal, oder auch ein selbstgeschriebenes Programm (C#), das mit Microsofts MSComm32.ocx arbeitet, dann stürzt einer meiner beiden Laptops immer dann ab, wenn ich damit auch nur ein Zeichen sende. Empfangen kann er, aber eben nicht senden. Wenn ich das gleiche Programm auf dem anderen Rechner starte, kann ich problemlos senden. Symptome: Einmal eine Taste berührt...Blauer Bildschirm, ca. für 1-2 Sekunden) - dann Neustart. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte ? Gruß, Tilman
OK. Ich habs rausgefunden. Der Bluetooth Treiber, bzw. eine seiner Komponenten, btport.sys , hat einen ZUgriffsfehler im Betriebssystem ausgelöst. Folge: Der "Blue Screen of Death" kam mit der Fehlermeldung IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Ich habe dann den Treiber von MSI (WIDCOMM) deinstalliert und einen Microsoft Treiber installiert. Jetzt gehts !
