Hallo, ich habe eine Adress und ein Wert und möchte diesen wert der Adresse zuweisen nur irgendwie klappt das nicht so richtig ! typedef unsigned short u16; u16* adresspointer = (u16*)0x4000204; adresspointer = 0x0800; wo liegt der fehler ?? Thomas
1 | typedef unsigned short u16; |
2 | |
3 | u16* adresspointer = (u16*)0x4000204; |
4 | *adresspointer = 0x0800; |
dann kommt... error C2371: 'adresspointer' : Neudefinition; unterschiedliche Basistypen und warning C4047: 'initializing' : Anzahl der Dereferenzierungen bei 'int *' und 'const int ' unterschiedlich
ok, Fehler gefunden. Nächstes Problem ist einen Wert einzulesen. Ich habe 16 Bit Daten und 8 Bit Adressen. Adresse 0x4E bzw 0x08000000+0x4E*1024*128= anzugebene Adresse 0x089C0000 einzulesene Daten unter ReadADC ! Ich habe es so probiert (funktioniert nicht) und weiss nicht weiter: u16* ReadADC =(u16*)0x089C0000; main{} void ADC_CNT(int *yArr) { int adcvalue = *ReadADC; ...... yArr[0]=yValue; } Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar !! MfG, Thomas
wie muss diese Zeile aussehen, damit 1. die Adresse 0x089C0000 ansteht und 2. in ReadADC der aktuelle 16Bit wert des ADC und weiter bearbeitet werden kann? HILFEEE ....
Solange Du Deine Frage nicht so formulierst, daß man sie verstehen kann, wird Dir nicht zu helfen sein. Es fehlen beispielsweise Informationen über den Prozessor, auf dem das ganze laufen soll (ein AVR scheint es ja schon mal nicht zu sein), und was diese komische Adresse soll, wird auch nicht ganz klar. Und über den verwendeten AD-Wandler ist auch nichts weiter bekannt.
@Rufus T. Firefly: Patrick Dohmen hats verstanden und so funktionierts auch ;)
