Hallo, gibt es in C bei Verwendung von Funktionen mit variabler Parameteranzahl eine Möglichkeit, die Anzahl der Parameter zu erkennen? Danke Ralf
Um so etwas zu implementieren, dienen die Funktionen va_start und va_arg, deren Deklarationen neben anderem benötigten Kram in der Headerdatei "stdargs.h" zu finden sind. Mal im C-Buch nach "va_start" suchen. (Thema vom 3.8.05)
@Rufus T. Firefly (Rufus) nett, dass es Dich gibt... @Ralf Man kann auch einfach einen Pointer übergeben und dann die Bytes zählen, die die einzelnen Parameter haben, schon mal was von Stack gehört? va_start und Konsorten blähen das Programm derart auf, dass man mit wenig Flash dann nix mehr übrig hat. va_start und Konsorten sind für embedded-programmig absolut ungeeignet, da sie meistens als eierlegende Wollmilchsau implementiert sind.
Da dieser Forenabschnitt "PC-Programmierung" genannt wird, ist nicht auszuschließen, daß Ralf vielleicht doch etwas anderes als einen Microcontroller programmieren möchte. Der Vorteil von va_start und Konsorten ist deren Portabilität; direkte Stackmanipulationen sind das nicht. Einen Glückwunsch an Hubert: Das ist der erste halbwegs konstruktive Beitrag von Dir! Geht doch! Was exakt meinst Du mit "va_start und Konsorten blähen das Programm derart auf, dass man mit wenig Flash dann nix mehr übrig hat." ? Könntest Du das mit Codegrößenbeispielen belegen?
Ja, habe ich glatt übersehen, dass wir beim PC sind, da würde ich auch va_start und Konsorten verwenden.
naochmal an Rufus T. Firefly (Rufus)@ Der Vorteil von va_start und Konsorten ist deren Portabilität; direkte Stackmanipulationen sind das nicht. Was fällt Dir an diesem Satz, Deinem Satz auf?
Lustig finde ich ja, daß keine von euch die Frage gelesen zu haben scheint. Es geht überhaupt nicht darum, wie man variable Argumentlisten umsetzt, sondern woher die Funktion weiß, wieviele Argumenten man denn übergeben hat. Nun, dafür gibt es zwei übliche Wege. Entweder verwendet man eins der festen Argmente, um daüber direkt (einfach ein Integer mit der Anzahl) oder indirekt (wie z.B. bei printf über den Formatstring) an die Anzahl zu kommen oder man benutzt einen speziellen Wert, den man als Ende-Marker noch dranhängt. Es gibt keine Möglichkeit, die Funktion so zu schreiben, daß sie automatisch ohne Hilfe des Aufrufers die Anzahl erkennen kann.
Erstmal ein Danke an alle. @Rufus: Es geht mir im allgemeinen um C an sich, im speziellen tatsächlich um Microcontroller. Ob ich es mal auf PC-Seite brauche, will ich ja nicht ausschließen, und da ich es eben für beides brauchen kann, hab ich es extra ins Programmier- und nicht ins Elektronik-Forum gestellt. Die Sache mit dem va_start und va_arg ist mir bekannt, nur wusste ich eben nicht, wie ich darauf schließen kann, den letzten Parameter erhalten zu haben. @Hubert: > Man kann auch einfach einen Pointer übergeben und dann die Bytes > zählen, die die einzelnen Parameter haben, schon mal was von Stack > gehört? Habs noch nicht begriffen. Kannst du es bitte genauer erläutern, vielleicht mit Beispiel? Die Sache mit der Portabilität ist für das aktuelle Projekt nicht wichtig, jedoch ist der Hinweis sehr nützlich. Ich kann mir vorstellen, dass man es vergisst, portabel zu programmieren, wenn man auf beiden Seiten (µC + PC) programmiert. @Rolf: Treffer! Du hast genau die Problematik erfasst (soll keine Kritik an den anderen sein!). Mal sehen, ob ich es begriffen habe. Möglichkeit 1, indirekt scheidet denke ich aus, da ich nicht mit Format-Strings arbeiten möchte (zumindest nicht im aktuellen Projekt). Der direkte Weg ist mir noch nicht ganz klar. Der erste Parameter gibt also die Anzahl der Parameter an. Mit va_start initialisiere ich den Pointer, der auf die weiteren Argumente nach dem ersten Argument zeigt, richtig? Möglichkeit 2, mit Ende-Marker ist glaub ich auch nicht das richtige, da es m.E. vor allem im µC-Bereich vorkommen kann, dass jeder mögliche Wert als Parameter übergeben wird, also auch der Endemarker als Daten. Also, ich denke, Möglichkeit 1, direkt ist das richtige für mich. Ralf
Mit va_start bekommst du einen Wert zurückgegeben, den du nicht direkt verwendest, sondern bei weiten Aufrufen von va_arg angibst. Damit holst du die dann die Parameter. Den Typ der Parameter musst du für va_arg wissen. Beispiel: void func( int anzahl, ... ) { va_list l; va_start( l, anzahl ); for (int i = 0; i < anzahl; i++ ) DoSomething( va_arg( l, int ) ); va_end( l ); }
