ich habe mal ein paar grundsätzliche Fragen zum AXI IP-Core von Xilinx.
Ich besitze seit einigen Wochen ein Zybo Board und wollte mir jetzt mal
einen einfachen IP-Core bauen, welcher ein paar Werte bekommt, die Bits
ein bisschen verändert und das Ergebnis dann auf den LEDs ausgibt.
Ich habe jetzt in meinem AXI Interface folgenden Custom Code eingefügt:
1 | process( S_AXI_ACLK ) is
2 | begin
3 | if (rising_edge (S_AXI_ACLK)) then
4 | if((slv_reg_wren = '1') and (axi_awaddr = "0000")) then
5 | Signal_Out <= S_AXI_WDATA(3 downto 0);
6 | elsif((slv_reg_wren = '1') and (axi_awaddr = "0001")) then
7 | Signal_Out <= "0101";
8 | end if;
9 | end if;
10 | end process;
Die erste If-Abfrage funktioniert auch wunderbar...die zweite nicht.
Jetzt verstehe ich noch nicht so ganz warum...
Ich habe ja einen AXI-Lite Core mit 4 Registern und einer Adressweite
von C10000 - C1FFFF.
Wieso klappt es jetzt nicht wenn ich sage, dass die Adresse eins höher
sein soll?
Ich greife über die normale Write-Funktion der Headerdatei vom SDK aus
auf den Core zu:
LED_mWrite(Adresse, 0, 1)
Die erste Zahl ist die Adresse des Cores, die zweite der Adressoffset
und die dritte die Daten.
Wenn ich den Adressoffset jetzt auf 1 setze sollte doch die Bedingung
der zweiten If-Abfrage erfüllt sein oder sehe ich das falsch?
Und wofür sind dann die 4 Register in dem Core und wie kann ich die
ansprechen? Oder werden die nur als "Zwischenspeicher" verwendet bis das
Writesignal vom System kommt und die Logik die Daten ins Datenregister
schreibt?
Hoffe hier kann mir einer bei den Fragen helfen :)
Arbeite leider noch nicht so lange mit FPGAs und habe dem entsprechend
wenig / keine Erfahrung dazu.
Daniel
