Forum: PC-Programmierung Grafische Programmierung
Autor: Argon (Gast)
Hallo!
Ich habe bereits einige kleine Programme in C geschrieben. Jetzt möchte
ich gerne einige davon als grafische Oberfläche programmieren. Also mit
Buttons etc. wie Windows Programme. Wie kann ich das am besten machen
und mit welcher Sprache?
Mfg Argon
Autor: Neutron (Gast)
Ich würde QT von Trolltech benutzen. Das ist meiner Meinung nach für
Einsteiger das einfachste. Oder eben gleich Labview, aber du willst ja
C machen.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
QT ist eine C++-Klassenbibliothek, als C-Programmierer kann man damit
nicht sehr viel anfangen.
Autor: Tobi H. (tobi-) Benutzerseite
Zuerst solltest du dich mit c++ und oop vertraut machen. Ohne diese
beiden Grundlagen wirst du mit den meisten GUI-Libs arge Probleme haben
Autor: KoF (Gast)
wenn`s c ist, dann eventuell gtk (gibt es auch als port für windoof)
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Ich finde ehrlich, daß C für GUI-Programmierung eher ungeeignet ist.
Klar geht es auch, wie man an gtk sieht, aber ich finde den Code
hässlich und unübersichtlich. Das geht in C auch kaum anders, wenn man
die ganzen Konzepte der objektorientierten Programmierung, Überladung,
Templates, u.s.w., die C++ mitbringt, "zu Fuß" nachbilden muß.
Autor: Blackbird (Gast)
QT und gtk sind aber keine Sprachen. Nur Bibliotheken.
GUI-Programmierung ist immer an das jeweilige OS gebunden, weil's in C
(und C++) keine Unterstützung dafür gibt. Glücklicherweise gibt es aber
Bibliotheken (QT, gtk, ...) die für verschiede OS die gleiche
Programmier"-Schnittstelle" bieten.
Es geht aber auch OS-abhängig direkt mit den im OS vorhandenen
Programmer Interfaces (API), auf die ja die Bibliotheken auch nur
zurückgreifen (allerdings ziemlich komfortabel):
Windows - API (kann man direkt als C-Code benutzen, oder mit MFC in C++
-Anwendungen)
Linux - KDI, in C++ Anwendungen.
Blackbird
PS.: Trotz C: die Sourcen sollten immer mit einem C++-Compiler
compiliert werden - also Endung .cpp verwenden
Autor: Weinga-Unity (Gast)
Hi!
Ich hab auch mal Versucht, GUI in C zu schreiben und wollte da
möglichst Plattformunabhängig bleiben. Ich bin am Ende bei FLTK hängen
geblieben und bin von der Einfachheit relativ überrascht gewesen. Das
geile ist, dass man EXE-Files mit 200 kByte Größe erhält die
selbstständig laufen (keine Runtime oder DLL's nötig).
Hab ein USB-Oszi damit geschrieben das eigentlich auch
plattformunabhängig sein sollte (LIBUSB + FLTK). Siehe
www.ime.jku.at/tusb Vermerk auf die Doku bzw. die Präsentation.
mfg Weichinger Klaus
www.weinga-unity.at.tt
Natürlich. Aber Qt ist in C++ implementiert, gtk in C, und für eine
Verwendung in diesen Sprachen sind die auch primär gemacht. In anderen
Sprachen können sie nur indirekt über Wrapper-APIs verwendet werden.
> in C (und C++) keine Unterstützung dafür gibt. Glücklicherweise
> gibt es aber Bibliotheken (QT, gtk, ...) die für verschiede OS die
> gleiche Programmier"-Schnittstelle" bieten.
Das ändert aber nichts daran, daß GUI-Programmierung in C meines
Erachtens unschön ist. gtk ist ein Beispiel, weil es genau dafür
gemacht ist.
> in C++ -Anwendungen)
MFC ist nicht direkt das Grund-API, sondern setzt auch nur auf das GDI
auf. Plattformspezifisch ist es trotzdem.
Was soll das sein? Meintest du X11 bzw. die xlib? Das ist unter Linux
das üblicherweise verwendete GUI-System, auch wenn es dort zunächstmal
kein bestimmtes erzwungenes System wie unter Windows gibt. xlib ist
auch in C gehalten.
Wie kommst du auf den Trichter? C-Code sollte auf jeden Fall mit einem
C-Compiler übersetzt werden, nicht mit einem C++-Compiler.
Rolf, beantwortet das alles die Frage des Threaderstellers?
Blackbird
Autor: Martin #### (martin-)
> Linux - KDI
Mich würde es auch interessieren was Linux - KDI ist.
KDI ????
Wäre auch interessant zu erfahren, warum das so gemacht werden soll.
@Argon
Wenn du in C programieren möchtest ist definitiv GTK das sinnvollste,
aber wie gesagt der Code sieht hässlich aus und die Dokumentation ist
auch nicht die beste.
@Weinga-Unity
Danke für den Tip mit FLTK. So ein Toolkit mit dem auch Doofe
programmieren können habe ich gesucht.
"Linux - KDI"
sorry, Schreib- und Ausdrucksfehler: gemeint hatte ich KDevelop für die
grafische Oberfläche KDE unter Linux.
Blackbird
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
-1 lesenswert
Ich halte ehrlich gesagt nichts davon GUI-Programme in C (oder C++) zu
schreiben. Die manuelle Speicherverwaltung, das Lowlevel-Gebastel ist
bei manchen Anwendungen von Vorteil (embedded), bei GUIs aber einfach
nur ein riesiger Klotz am Bein. Müsste ich ein GUI bauen, dann mit Java
+ Swing, weil das plattformübergreifend ist, die Laufzeitumgebung
überall schon vorhanden ist, und weil Java dem Programmierer viel
Arbeit abnimmt.
@Blackbird:
Ja.
@Andreas:
> C++) zu schreiben. Die manuelle Speicherverwaltung, das
> Lowlevel-Gebastel ist bei manchen Anwendungen von Vorteil
Hast du Qt schon mal ausprobiert? Die Speicherverwaltung der Qt-Klassen
ist automatisiert.
> (embedded), bei GUIs aber einfach nur ein riesiger Klotz am Bein.
> Müsste ich ein GUI bauen, dann mit Java+ Swing, weil das
> plattformübergreifend ist, die Laufzeitumgebung überall schon
> vorhanden ist, und weil Java dem Programmierer viel Arbeit
> abnimmt.
Was ich bei Java absurd finde, ist, daß immer wieder hervogehoben wird,
daß der Speicher automatisch verwaltet wird. Dafür müssen aber alle
anderen Ressourcen manuell verwaltet werden, weil es in Java keine
Destruktoren und keinen determinischten Zeitpunkt der Zersörung von
Objekten gibt.
Mal ein sehr einfaches Beispiel:
void readFile(const std::string& name)
    std::ifstream mystream(name.c_str());
    readStream(mystream);
Hier braucht man sich nicht um das Schließen der Datei zu kümmern, weil
es autmoatisch passiert, und zwar auch dann, wenn readStream eine
Exception wirft. In Java muß man das manuell machen und dazu
irgendwelche finally-Geschichten verwenden, um auch für den Fall einer
Exception sicherzustellen, daß die Datei geschlossen wird.
Und das zieht sich dann durch alle anderen Ressourcen (Fenster,
Datenbankverbindungen, Sockets, ...).
@Martin
Ich hab keine Ahnung, wie ich das mit dem '... auch Doofe ...'
auffassen soll aber noch eine Bemerkung dazu:
Ich weiß net ob etwas oder jemand doof ist, wenn er mit einem
Hilfsmittel sein Ziel in allen Punkten erreicht, was ich von der
Realisierung des USB-Oszis mit FLTK behaupten kann. Eine EXE-Datei, die
einfach funktioniert (WIN95 bis XP und ohne Abhängigkeiten von DLL's).
@Klaus
>keine Ahnung[...]auffassen soll
Ich wollte dich damit keinesfalls kritisieren oder angreiffen.
>Ich weiß net ob etwas oder jemand doof ist...
Nein ist es nicht.Es ist völlig in Ordnung. Ich benutze dauernd
irgendwelche Toolkits oder Libs.Ohne könnte ich garnicht programieren.
FLTK steht jetzt auch auch meiner Liste.
Nun aber wenn ich nach 5min und ohne irgendwas grossartig zu lesen das
ganze Konzept, wie man mit diesem Toolkit programmiert, verstanden
habe, wird es wohl auch ein Doofer hinbekommen.
Deshalb auch Doofe.
@Martin
...dann freuts micht, dass ich dir mit FLTK etwas helfen konnte.
Autor: Schoaschi (Gast)
Wenn es C sein soll und auch Graphisch, dann empfehle ich LabWindows CVI
von National Instruments. Ist beim Labview Paket dabei.
Autor: Maik Geßner (speedi)
Meine Meinung ist Delphi.
Autor: Hans-Jörg Hammes (Gast)
Der klassische Weg Windows in C zu programmieren läuft über den
Low-Level-Weg der Windows-API (Application Programming Interface). Ein
guter Buchtipp hier wäre ein API-Buch von Charles Petzold. Sonst
einfach mal googlen oder bei
"http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_API" schlau machen.
Grüße
Hans-Jörg
