Hallo Leute, Ich habe mir zur Stromverbrauchsvisualisierung ein GEO Ensemble CT Gekauft. Dies hat aber den Nachteil das es Scheinstrom bzw. Scheinleistung von Kapazitiven Verbrachern misst und anzeigt. Dank seiner Induktiven Stromabnehmer. Ich möchte nun die Variante mit LED Abnehmer kaufen um diese Ungenauigkeiten auszumerzen. Da aber Die Funkverbindung des Senders nicht vom Keller in den 2. Stock reicht, muß eine andere Lösung her. Ziel dieses Projektes soll sein, im Keller am digitalen Stromzähler das Blinken der LED mittels Fototransistor zu erfassen und irgendwie über die Stromleitung nach Oben in den 2. Stock an einer weitere LED weiterzugeben. Also müssten 2 Schaltungen her die dieses Blinken irgendwie auf die Stromleitung Moduliert und oben wieder Demoduliert und visualisiert. Kennt jemand für ein solches Vorhaben eine fertige Lösung oder eine einfache Lösung mit fertigen Schaltungen?
Arduino mit Ethernet und Powerlineadapter. Oder bei Uli schauen: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/projekte/pl-modem
Danke für den Tip! Da Geduld leider nicht immer mein Fall ist habe ich mir Kurzerhand einen Elektronischen Zähler besorgt mit 2000 Impulsen pro KWh für ca. 50 Euro! Bei der Gelegenheit habe ich dann den Verteilerschrank komplett saniert. Bei den Zuleitungen vom FI zu den Automaten wurden dann auch gleich die 6 Quadratmm Brücken durch Phasenschienen und 10 Quadratmm Kabel ersetzt. Es ist erstaunlich wie schön eine Energieverteilung ausschaut wenn moderne Komponenten verwendet werden. Nun mache ich mit keine Sorgen mehr wenn Waschmaschiene, Spühlmaschiene und Durchlauferhitzer gleichzeitig Strom Ziehen. Das Thema kann als abgehakt betrachtet werden. Es sei den jemand hat Fragen zum GEO Ensemble. Gruß Martin!
Hallo, ja ich hätte noch Fragen. Allerdings mehr im Zusammenhang Geo Ensemble <> Fhem. Hat das mal jemand versucht? Oder am laufen? Danke, Manfred
Ich habe den am Laufen. Was willst Du wissen? Ich hab mal ein wenig den Einbau zusammengefasst.
1 | www.pc-doktor-bonn.de/pc-doktor-blog/24-stromkosten-im-griff-mit-eigenem-smart-meter |
Fehm habe ich nicht am laufen. Ist aber nicht ohne weiteres Machbar mit dem Ensemble da die GEO Protokolle properitär sind.
