Hallo, ich frage mich ob es möglich ist, über eine Koaxialleitung sowohl ein analoges (ca. 3 - 6MHz) und ein HD-SDI (> 750MHz) Videosignal zu übertragen und dabei nur Y Stecker zu verwenden um das Kabel auf zwei Kameras bzw. zwei Rekorder (analog / HD-SDI) zu trennen. So spart man sich das Verlegen einer zweiten Leitung. Ich habe einen Techniker gefragt, und er sagt es geht nicht, weil die Signale nicht moduliert sind. Die Aussage hilft mir allerdings so nicht weiter, da meines Wissens nach ein analoges Videosignal entweder als PAL oder NTSC versendet wird und die müssten moduliert (QAM) sein. Ähnliches muss auch für HD-SDI gelten - oder? Bevor ich es ausprobiere bin ich also auf euren Rat gespannt. Was ich nicht will, ist das Signal über Frequenzweichen zu trennen. Ich gehe davon aus, dass ein Analogempfänger das hochfrequente Signal ignoriert und umgekehrt der Digitalempfänger das niederfrequente Analogsignal - das machen wir doch beim Antennenkabel auch in etwa so? Danke! Gruß, Erkan
Hi, FBAS ist nicht moduliert, auch bei HD-SDI hast Du im Prinzip nur ein codiertes, aber nicht moduliertes Signal. Die stören sich also gegenseitig gewaltig und der Techniker hat recht :-) - Strubi
