Forum: FPGA, VHDL & Co. deligent Spartan3 Evaluation board
von Freak5 (Gast)
Für den Spartan3 gibt es doch so ein Board, wo fast alle Anschlüsse nach
außen geführt sind, während gleichzeitig noch 2x VGA mehrere Tasten und
einige LEDs auf dem Board sind. Das war doch eins von deligent, oder?
Mir wurde gesagt, dass man sich das aus den USA holen muss. Am ende
soll es so um die 150$ kosten(Importkosten usw.).
Wisst ihr, wo man das bekommt? Ich habe es nicht mehr gefunden.
von AxelMeineke (Gast)
Hmmm... also ich kenne wohl digilent. (www.digilentinc.com)
Das finde ich aber leider kein Board für den Preis mit 2 x VGA Port.
Wenn dir ein VGA-Port reicht dann solltest du ir das
Ideal-Standart-Board von Xilinx (Spartan-3 Starter Kit) für 99 Euro
nehmen. Auf dem Board ist auch digilent aufgedruckt :-).
von ups (Gast)
von john-eric (Gast)
mal so ne frage. ist der virtex2 besser als der spartan3?
würd mir gerne demnähst auch son bord zulegen und wäre mal
interresant.
danke.
mfg
von Freak5 (Gast)
Naja, da habe ich doch lieber ein paar sachen mehr drauf. So viel
billiger ist es dann doch auch nicht, oder?
von Hagen (Gast)
Virtex ist leistungsfähiger als die Spartans, der Name Spartan kommt
wohl daher weil es ein "spartanischer Virtex" ist, also eine
abgespeckte Version der Virtex.
Besser? ja wenn du davon ausgehen würdest wie niedrig die
Produktionskosten für die Spartans im Vergleich zu den Virtex sind.
Das oben vorgeschlagene Board gefällt mir ebenfalls sehr gut. Gerade
die Beschränkung auf das Notwendigste, aber dann dieser Rest auf
großzügige Art und Weise, halte ich für interessant. Auf den Digilent
Boards (zum ähnlichen Preis) ist zwar mehr zus. Kram drauf dafür aber
der wichtige Rest unterdimensioniert -> siehe Speicher, Flash, FPGA,
Strombelastung der Spannungsversorgung, USB. Wenn ich mir ein FPGA
Board holen sollte dann das obige.
Gruß Hagen
sprich virtex ist besser.
aha.
na den werd ich mir das nochmal anschauen und den wahrscheinlich auch
holen.
danke
mfg
von Freak5 (Gast)
schon, aber ist es nicht irgendwie ein Problem, dass es gar keine
Steckleisten gibt, wo die Ports herausgeführt werden?
von Tom (Gast)
Also auf dem Board sind schon 2 Steckerleisten, allerdings weibliche mit
ca 50 I/O 3,3V 5V und Masse. Allerdings sind die nach unten orientiert.
Was eindeutig fehlt ist eine Schritt für Schritt Anleitung bis zum
lauffähigen Ergebnis mit den Webpack.
von Hagen (Gast)
@Freak5, da das Board eh nur ein gutes Grundgerüst ist muß man natürlich
auch den Lötkolben schwingen können. Aber mal ehrlich, was ist an einem
VGA Port so schwierig ? par Widerstände, 4 Pins für RGB und 2 Pins für
Sync, das alles an ne VGA Buchse ran, fertig.
Eine RS232 ist auch nicht schwierig nachzurüsten, einen Pegelwandler
und ne Buchse fertig. PS2 ist das gleiche Spiel auf dem Board sind ja
leistungsfähige 5V und 3.3V drauf. Auch der TSOP für's Infrarot dürfte
wohl kein Problem sein, und zus. LEDs wohl erst recht nicht. Somit ist
der zus. Kram auf den Digilent Boards eigentlich für einen
Hobbyelektroniker sehr leicht und billig für den Virtex Boards
nachzurüsten. Statt dem LCD Display könnte man an dessen 4 Leitungen
andere 5V Steine dranhängen, auf dem Board ist ja schon ein 3.3V -> 5V
Pegelwandler drauf.
@Tom, richtig an der Doku scheint es ein bischen zu hapern. Aber man
kann ja den Entwickler persönlich an-mailen.
Gruß Hagen
von ups (Gast)
Das Board gab es auch mit nen 100er V2, das hatte ich mir zugelegt, für
169€, mit doppelt so grossem flash und ram, aber leider hab ich
momentan zu wenig zeit es auszutesten, hatte nur nen funktionstest
gemacht.der einzigste nachteil sind die geringen 60 I/O s,, aber na ja
kommt ja auch drauf an was man vor hat.
von ups (Gast)
kein 100er !
ein XC2V1000 !
von Konstantin (Gast)
Das Board allein bringt wenig, wenn vom WebPack nicht unterstützt wird
Nur so, als Kommentar
Konstantin
von Zennehoy (Gast)
Stimmt, das XC2V1000-Board wird nicht vom WebPack unterstuetzt. Wohl
aber das XC2V250. Die XC2V1000-Boards sind sowieso ausverkauft...
Zen
