Ich baue ein PICOBLAZE Design mit einem Spartan FPGA von Xilinx und muss hierbei einen Takt ausgeben. Richtig ist, es mit einem doubled data rate Register zu machen, soweit ist mir das bekannt. Wenn ich das DDR-Zellen-Makro beschalten möchte, habe ich die Möglichkeit, den Takt mit 0/1 zu erzeugen, wobei ich einen negierten und einen nicht-negierten Takt einspeisen muss. Nun die Frage: Brauchen diese beiden internen FPGA-Takte (66/133 MHz) einen BUFG? Ich erzeuge sie mit einer programmierbaren PLL aus dem Systemtakt von 50 MHz. Sie werden sonst nicht benutzt und haben einmal 0 Grad Phase und einmal 180 Grad Phase. Ich baue alles derzeit völlig ohne Buffer, weil mir die BUGs ausgehen und erhalte lediglich eine Warnung wegen Clock Skew Problemen. Auch erzeugte ich den negierten Takt schon aus einem Inverter, was hier offenbar akzeptiert wird, vereinzelt aber auch schon angemeckert wurde. Im Xilinx User Forum wird sowohl die eine, als auch die andere Art als machbar erwähnt.
Die internen Takte brauchen nach der PLL natürlich einen BUFG, sonst können die lustigsten Timing Probleme herauskommen, die sich auch noch bei jedem Durchlauf ändern. Für den inv. Clock Eingang des ODDR reicht in der Regel der Inverter auf dem IOB, kannst du also lokal invertieren, aber dann wirklich nur für das ODDR.
Dass heisst die IO-Zelle hat einen clock intervert mit drin? Das war mir nicht klar, erklärt aber warum es klaglos geht. Allerding hat er genau da ja auch schon gemeckert, dass die Verwendung eines Inverters in der clock line nicht i.O sei.
Das kommt sicher auf die Architektur an. Welchen Spartan nimmst du denn? Beim S3 stehts so im User Guide, beim kranken S6 kann´s durchaus sein, dass es auch an der Ecke wieder eine Beschränkung gibt.
Spartan S3(E) ist in Gebrauch, der wird es auch erst mal bleiben.
