Hallo! Ich progrmmiere gerade einen FPGA von Xilinx, oder besser gesagt ich versuche es... Ich habe seit 3 Wochen, das gleiche Problem und ich habe gesehen, dass sich hier viele damit auskennen, habe aber keinen Beitrag gefunden, welcher mir helfen könnte: Ich benutze XC2C256 TQ144 und das Programm von Xilinx 5.2i, ich habe 2 Schaltungen in einem schematic-file und verbinde sie indem ich die Nets gleich benenne. Das funktioniert eigentlich und die Schaltung ist ganz sicher 100% richtig, aber nachdem ein Warning kommt, wenn ich es programmieren will, weigert sich das Programm die Überprüfung fortzusetzen (und erstellt kein *.jed - file). Ohne die Verbindungen der einen Schaltung zur anderen funktioniert es. Außer die Verbindung reset, die funktioniert immer. Ist das Programm schuld? Hatte jemand dieselben Probleme? Danke im Voraus. Ganz liebe Grüße Emi
hallo, erstmal danke für die antwort ich habe den verdacht, dass mit der schaltung alles stimmt und dass programm einfach nur müll ist. wenn ich versuche den fpga zu programmieren gibt das programm diese fehlermeldung aus: das programm verursachte einen fehler, bitte starten sie es neu! und dann steht alles, es wird das programmierfenster geöffnet, doch es wurde kein file (*.jed) erstellt. danke im voraus emi lg
die Fehlermeldung ist natürlich nichtssagend ... Sorry, da fällt mir auch nichts ein
Moin... - 100%ig richtig? Die Aussage ist immer kritisch. Selbst bei 5.1i sitzt der Grund der Fehler zu 90% auf dem Stuhl vor der Tastatur. - Schematic kannst du in die Tonne hauen. ALLE Versionen. Meine Meinung, zumindestens solange die es nicht hinbekommen da etwas lesbares zu generieren. - Zwei Schaltungen durch umbennen der Netze zu verbinden ist zumindestens grenzwertig. Instanziiere doch beide Schaltungen in einer übergeordneten Hierachie und verbinde die Komponenten dort. - In deinem ersten Posting hast du von einer Warning gesprochen, was meckert er da an? -- Sven Johannes
Hallo! Ja, zu 100% ich habe die Schaltung schon ein paar mal aufgezeichnet. der fehler liegt wirklich am Programm. Dem Programm sind Warnings egal. Gestern habe ich gemerkt, dass es einmal geht einmal nicht. Also ist wirklich das Programm ein Problem... ich suche jetzt nach einem neuen Programm :-)! Danke für deine Antwort! Ganz liebe Grüße Emina!
Also wenn ihr in ein anderes Produkt investieren wollt, probiert mal http://www.synplicity.com/ Wär nett wenn du dann mal von deinen Erfahrungen berichten könntest. Ich habe es mal angetestet und war recht zufrieden.
