Moin, Diese Antenne http://www.watterott.com/de/Quad-band-Cellular-Duck-Antenna-SMA sollte ja eigentlich den 868MHz Bereich mit abdecken, aber wie funktioniert so eine Quadband Antenne? Wie könnte die Ausbeute gegenüber einen echten 868MHz Antenne http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=1749&category_id=221579ea519ff9073df685a233a30e90&/SMA_Antenne_868MHz__2S_kaufen.html mit ähnlichen Abmessungen ausfallen? Danke!
Schauen wir mal: Der GSM900 Uplink liegt bei 890-915 MHZ. Nuna, ich würde mal auf 1-2db weniger Gewinn tippen. Zum Basteln, wenns klappt, sicher akzeptabel. Ich würde dir eher empfehlen, LTE800 Antennen zu nehmen. Da liegst du relativ gut im Gewinnbereich der Spezifikation.
Hallo Kalle, schau dir doch mal in die Documents: GSM Antenna 850-1900MHz Datei rein. Dort findest du einen S11 Plot worauf man ganz gut zwei Minima erkennen kann. Diese Entstehen durch folgendes Prinzip: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Lineare_antennen2.svg Nur dass es sich in deinem Fall eben um einen Monopol und nicht einen Dipol handelt. Die Stromverteilung sollte aber hin kommen. Du siehst zwei Resonanzen ein für Lambda/2 und die andere für Lambda. Vielleicht hat dir das weiter geholfen. Gruß Martin
Also, GSM Antenne an 100mW 868Mhz Modul im Haus (unter dem Dach) bringt gut 600m über freies Feld und ein paar Bäume. Empfänger hatte "echte" 868MHz Antenne. Nur unidirektional getestet bisher.
