Ich möchte 8 Bistabile Relais über SPI ansteuern, die Relais haben jeweils 2 5 Volt Spulen und jeweils 2 davon sollen parallel liegen. Die Spulenspannung beträgt 5V und der Widerstand 122 Ohm pro Spule, d.h. ich muß 61 Ohm an 5 Volt, also 81 mA schalten. Ursprünglich hatte ich vorgesehen 2x 74LS299 (DL299) und 2x ULN2803, beides in der Ramschkiste zu finden... Da aber die Platine Kuchenblechartige Dimensionen annehmen will, möchte ich das Ganze ein wenig schrumpfen, SMD Zeuch verwenden. Die Geschichte fängt aber schon bei den 74LS299 an, die bauen ziemlich groß weil sie für den Zweck idiotisch viele Modi haben. Ich hätte gerne möglichst ein 16Bit Schieberegister mit leistungsfähigen Ausgängen. Die Ausgänge werde nur kurzzeitig belastet, die Relais sollen mechanische Bandfilter in der ZF eines Empfängers umschalten, das passiert nicht allzu oft und im Ruhezustand fliesst auf Grund der bistabilen Relais (Omron G6EK-134P)gar kein Strom. Gibt es so ein Wunderteil von Schieberegister mit seriell auf Parallelwandlung und möglichst noch 16 Bit? Nach dem Luxus interner Freilaufdioden wage ich dann nicht mehr zu fragen, was ich aber schon gerne hätte ist ein Freigabeeingang mit dem man die Schieberei unterbinden kann wenn die SPI z.B. mit der PLL redet... Gibts Sowas? Maxim? Gruß, Holm
