Hallo! Ich habe nach einem Tool gesucht um Software portabel zu machen und bin bei Ceedo lesetechnisch hängen geblieben. Die Idee: Software generell BS Unabhängig auf einer USB Platte zu installieren. Ein Umzug auf eine andere Hardware oder ein anderes BS wäre dann mit viel weniger Arbeit verbunden. Das einrichten der Programme ist ja immer das schlimmste. Ich habe ja vor kurzem dieses prozedere mit dem neuen Rechner durchgezogen. Ein anderer Vorteil wäre, dass die mit Ceedo installierten Progs auch ohne Admin Rechte laufen sollen. Aber ich habe einen Testbericht gelesen von 2006 der verlief nicht so besonders. Arbeitet jemand von Euch mit Ceedo und kann was berichten? Vielen Dank!
Fehler: Server nicht gefunden Der Server unter www.ceedo.com konnte nicht gefunden werden. Bitte überprüfen Sie die Adresse auf Tippfehler, wie ww.example.com statt www.example.com Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung. Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf. Arbeite nicht damit. Klingt aber interessat... Wenn es erreichbar wäre... .....
Aha ... Server Temporär down.. Nu geht's wieder.. "Ceedo Personal is the ultimate portable desktop solution" Weiiiiit ausgeholt... "Apart from installing your own applications, Ceedo Personal also allows you to enjoy the Ceedo Programs Directory, which lets you add applications on-the-fly with just a few mouse clicks. Whether you are eight or eighty, you are bound to find programs that suit your taste in the Ceedo Programs Directory." Klingt für mich nach einer einfachen Cloud.. Nuja ... Schwer zu sagen. Du hast doch sicher ein beispiel was du "Zeigen" kannst. Also ein programm das mit Ceedo BS-Unabhängig läuft, oder ? Wenn ja (und sollte es nur "Hello World" sein) Lade doch mal eins bei einen hoster hoch und schick mal rüber... Testen kann ich auf Win7 Ultimate 64Bit und Debain 7 64Bit .. Wenns es PROBLEMLOS OHNE INTERNETVERBINDUNG funktioniert und alles bei ist was nötig ist um die programme wirklich unter Windows/Linux zu nutzen dann wäre es schon klasse. Apple/Mac hab ich leider nicht da ums zu testen*. * Sorry aber ich hole mir kein angebissenes obst vom markt... das schimmelt immer so schnell..
