Forum: PC-Programmierung PHP CSV Datei schreiben
von Martin (Gast)
ich stehe leicht auf dem schlauch irgendwo in der foreach schleife bei
writeCSV ist ein Problem, vllt. kann mich jmd vom schlauch runterholen:
Am Ende soll das File benzin.cv so aussehen:
Preis,Altlast
Hier der Code
 <?php
 $GodArray=array(
          1 => array(
                'Preis'=>0,
                'Altlast'=>0
          2 => array(
                'Preis'=>0,
                'Altlast'=>0
* Set a named configuration template from which a cache object can later
* @param arrayarray $CSVElements
* @param string $filename
* @param bool $headline
* @param bool $overwrite
* @return integer returncode
23
24
function writeCSVFile($CSVElements, $filename, $headline, $overwrite)
25
26
  $returncode = 1;
27
28
  if ($overwrite)
29
30
    $fp = fopen($filename, 'w');
31
32
  else
33
34
    $fp = fopen($filename, 'a');
35
36
37
  (!$fp) ? $returncode = 1 : $returncode = 0;
38
39
  if ($headline && $returncode == 0)
40
41
    try
42
43
      foreach ($CSVElements as $number => $properties)
44
45
        foreach ($properties as $property => $value)
46
47
          fputcsv($fp, $property);
48
49
        break;
50
51
52
    catch (Exception $e)
53
54
      $returncode = 3;
55
56
57
  else
58
59
    $returncode = 2;
60
61
62
63
  if (  $returncode == 0 )
64
65
    try
66
67
68
69
70
71
          fputcsv($fp, $value);
72
73
74
75
76
77
      $returncode = 5;
78
79
80
  else
81
82
    $returncode = 4;
83
84
  try
85
86
    fclose($fp);
87
88
89
90
    $returncode = 6;
91
92
93
  return $returncode;
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
function readCSVFile(&$CSVElements, $filename,  $headline)
107
108
  $file_handle = fopen($filename, "r");
109
  $headline_read = true;
110
111
  $i = 0;
112
  while (!feof($file_handle) )
113
114
    $line = fgetcsv($file_handle, 1024);
115
116
    if ( $headline )
117
118
      if ( $headline_read )
119
120
        for ($j = 0; $j < count($line) ; $j++)
121
122
          $headline_elements[$j] = $line[$j];
123
124
        $headline_read = false;
125
126
      else
127
128
129
130
          $CSVElements[$i][$headline_elements[$j]] = $line[$j];
131
132
        $i++;
133
134
135
136
    else
137
138
139
140
          $CSVElements[$i][$j] = $line[$j];
141
142
        $i++;
143
144
145
146
  fclose($file_handle);
147
148
149
writeCSVFile($GodArray, 'benzin.csv', true, true);
150
readCSVFile($GodArray1, 'benzin.csv', true);
151
      foreach ($GodArray1 as $number => $properties)
152
153
154
155
156
          echo $number.$property.$value;
157
158
159
160
161
Danke
von Martin (Gast)
und am ende nach readCSv soll das
$GodArray1 = $GodArray
Sein vom Aufbau her
von Daniel F. (df311)
edit fragt:
woher hast du denn die read und write-funktionen?
und wie sieht das file im moment aus?
egal
printHeadline();
foreach($GodArray as $entry) {
  implode(",", $entry);
nein, das ist nicht zu 100% das was gefragt war - aber es sind ein paar
tipps wie das ganze schneller und einfacher gehen könnte
