Guten Tag liebe Forengemeinde, zuerst einmal vielen Dank für hunderte hilfreiche Beiträge in diesem Forum, von denen ich profitieren konnte. Da ich über die Suche bei einem aktuellen Problem keine Lösung finden konnte, möchte ich mich daran versuchen, selbst eine Frage zu formulieren. Für einen Gegentaktflusswandler habe ich eine Vollbücke mit vier Feldeffekttransistoren vom Typ IRF 1404 aufgebaut. Für die Ansteuerung verwende ich zwei Treiberchips vom Typ IR2111. Das PWM-Signal wird mit einem TL494 erzeugt, das ganze läuft auch sehr gut. Versorge ich die gesamte Schaltung mit einer Spannung (in meinem Fall 15V), funktioniert auch alles hervorragend (inklusive Stromregelung mit unterschiedlichsten Lasten). Als Transformator verwende ich einen selbst bewickelten ETD-Kern. Um auch höhere Ausgangsleistungen erzielen zu können, wollte ich die Versorungsspannung der Vollbrücke steigern, ohne die Spannung der gesamten Regelschleife und der Treiberchips zu erhöhen. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, sollte auch genau das möglich sein (es ist auf der ersten Seite von einer Offsetspannung die Rede). Jede der Halbbrücken ist genau so wie auf der ersten Seite des IR2111 Datenblattes dargestellt, aufgebaut. Die beiden abgebildeten Transistoren haben jeweils 100 nF, die FETs von vom Typ IRF 1404, die beiden Widerstände haben 10Ω und bei der Diode handelt es sich um eine 1N4007. Sobald die Spannung an der Vollbrücke (Vb) über der Versorgungsspannung der Treiberchips (VCC) liegt, fließt irgendwie Strom von Vb nach VCC und treibt dort die Spannung auf Vb hoch. Ich kann mir diesen Stromfluss leider nicht erklären und wäre dankbar, wenn jemand aus diesem Forum Ideen oder Anregungen für die Fehlersuche hat. Mit freundlichen Grüßen, Felix Letkemann
mal das auf, bitte. EDIT: Diode ist zu langsam, wurde aber schon genannt.
Vielen Dank für den Tipp mit der Diode! Denn: Vorher hatte ich immer sehr unangenehme Schwingungen direkt nach jedem Umschalten - und die sind jetzt komplett Weg. Nach wie vor steigt jedoch die Spannung VCC auf die der Versorungsspannung der Vollbrücke, in meinem Fall 24V. @Axel R.: Was soll ich denn Aufzeichnen? Die Schaltung entspricht der Abbildung auf der ersten Seite des Dateblattes (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2111.pdf). Mit freundlichen Grüßen, Felix Letkemann
Der Fehler war wie erwartet unglaublich trivial! Während ich die Schaltung unzählige male geprüft habe, um sicherzustellen, dass sie auch tatsächlich mit dem im Datenblatt gezeigten Schaltbild übereinstimmt, habe ich es geschafft, jedes mal die Schutzdioden, die ich zum Abfangen von Spannungsspitzen eingebaut habe, zu übersehen. Dadurch wurde immer, wenn die High-Side-Feldeffekttransistoren geschaltet haben, die Schaltung durch die Dioden geschützt. Überspannungen wurden aber nicht nach Vb abgeleitet, sondern nach VCC, daher die höhere Spannung. Vielen Dank für den Tipp mit der Geschwindigkeit der Dioden! Mit freundlichen Grüßen, Felix Letkemann
