Hallo an alle, ich bin bei meiner Suche nach einem neuen Controller unter anderem auf den SoftCore Microblaze von Xilinx gestoßen. Dieser ist wenn ich die Infos auf der Homepage richtig verstanden habe in das Embedded Development Environment (EDE) von Xilinx integriert und für die verwendung fallen demnach keine weiteren Lizensgebühren an. Mein "Wunschcontroller" benötigt allerdings auch AD- und DA-Wandler. Diese sind wohl als IP Megafunctions von Xilinx verfügbar. Kennt sich von Euch irgendjemand damit aus und kann mir sagen, wie da das Lizensmodell aussieht? Ausserdem würde mich noch interessieren, ob schon jemand Erfahrungen mit dem MicroBlaze und im Optimalfall mit der Kombination mit den Megafunctions gemacht hat und mir dazu was sagen kann. Gruß Roland
Hallo Ich kenne keinen FPGA mit Analogen Schnittstellen. So etwas baut man normalerweise extern an den FPGA. Oder sind das nur die Schnittstellen für externe ADC / DAC. Ich kenne jetzt nur den NIOS II von Altera. Bei dem kann man an den Prozessor noch weitere Peripherie anbinden. Parallele Ports, SDRAM-Controller, Timer, UART, ..... Mit dem Lizenzmodell von Xilinx kenne ich mich jetzt nicht aus. Bei Altera ist es so, dass man für den NIOS II eine extra Lizenz benötigt, wenn man ihn dauerhaft in der Zielhardware benutzen will. Zum Testen braucht man keine extra Lizenz, man kann ihn nur nicht in den Flash schreiben, so dass der FPGA das Modell beim Einschalten laden kann. MfG Holger
Hallo Holger, erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich hab bisher wie gesagt weder vom NIOS noch vom MicroBlaze eine Ahnung. Ich bin für ein Projekt auf der Suche nech einem Controller, der möglichst viel (u. a. auch Analogtechnik wenn möglich) integrieren soll, da der Platz den diese Schltung später auf der Gesamtplatine einnimmt so klein wie möglich sein muß. Die Firma, in der ich dieses Projekt durchführe verwendet bisher schon Xilinx-PLD's, hat aber den MicroBlaze auch noch nie eingesetzt, bzw. sich damit befasst. Momentan bin ich halt auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten und wäre daher super dankbar, wenn mir jemand der die Xilinx-Geschichte kennt (vor allem interessieren mich die IP-Megafunctions die die Delta-Sigma ADCs und DACs implementieren) ein paar Infos hätte. Alternativ hab ich mir auch schon mal den PSoC von Cypress angeschaut. Ist halt nur ein 8-Biter aber der bietet soweit ich das bis jetzt sehe so gut wie alles was ich brauche.
