Hallo, (ich verwende den msc1210 (8051 kern)) ich möchte den flash Programmspeicher in Daten und Programmspeicher unterteilen. Es gibt da ein Register (HCR0) wo ich die grösse des Prog.sp. und Dat.sp. einstellen kann. Die Addresse ist 0x7e, in diese Addresse würde ich gern den Wert 0xfc schreiben, dann ist das Register auf den richtigen wert eingestellt. !!Das Register muss aber wärend des Programmieren des MC verändert werden!! kann mir jemand den c Befehl geben am besten Bsp.? danke im vorraus
0x7E kann nicht stimmen, da die SFRs alle im Bereich 0x80..0xFF liegen müssen. In 0x00..0x7F liegt ja der RAM. Beim Keil C51: sfr HCR0 = 0x7E; //richtige Adresse benutzen ! HCR0 = 0xFC; Peter
