Hallo, ich versuche aktuell eine Lötschablone nach folgender Anleitung zu Erstellen: http://lowpowerlab.com/blog/2013/01/23/diy-home-made-metal-stencils-step-through/ Das Problem ist leider die Tonerübertragung, was je vermutlich kaum ein Unterschied ist zu den DIY Platinen, die mit Tonerübertargung erstellt werden. Ich habe mir besagte Coladose besorgt und diese erhitzt und mit Acetol gereinigt. Auf der Arbeit habe ich mit eine Testmaske auf Papier aus einer Zeitschrift gedruckt. Der Druck war sehr schöne und tiefschwarz. Den Ausdruck auf dem Kupferblech befestigt und dann mit dem Bügeleisen ordentlich aufgeheizt. Danach ins kalte Wasser gegeben und nach 5 Minuten versucht abzuziehen. Leider nicht geklappt, das Papier klebt daran und beim Abziehen zieht man den Toner mit ab. Zunächst bin ich auf Fehlersuche: - muss der Toner direkt nach Ausdruck übertragen werden? Geht natürlich nciht wenn ich es auf der Arbeit ausdrucke. - Ist das Papier falsch, wenn es noch klebt? - Habe ich zu kurz oder zulange oder zu heiß erwärmt? Freu mich über Hilfe BG Thorsten
Hallo Thorsten, schau dir den Beitrag "Tonertransfer - so geht es", hier im Forum (Bereich Platinen) an. Damit solltest du den Transfer schnell in den Griff bekommen. Ich vermute, du bügelst zu lange oder zu heiß. Könnte aber auch am Papier liegen? Gruß. Tom
