Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupts
Autor: Steffen Burr (Gast)
Hallo!
Ich habe meinen uC erst seit ein paar Tagen am laufen .... deshalb bin
ich noch nicht sehr erfahren.
Ich versuche gerade einen Schalter in ASM zu programmieren. Bei
einmaligem betätigen des Tasters (an PD2) soll die LED an gehen, und bei
erneutem betätigen wieder aus gehen.
Ich habe versucht, das Problem mit Interrupts zu lösen - es funktioniert
auch ganz gut, nur dass während der Zeit, während der ich den Taster
gedrückt halte, die LED (ganz schnell) ímmer aus und an geschaltet wird.
JE nachdem, wann man los lässt wird quasi zufällig entschieden, ob die
LED nun an oder aus ist.
Wie kann ich nun erreichen, dass der Interrupt bei einmaligem betätigen
auch nur einmal aufgerufen wird ??
Danke für eure Hilfe!
Steffen
Autor: mikki merten (Gast)
Interrupt auf negative Flanke und Routine zum Entprellen nicht
vergessen.
Gut, auf negative Flanke hab ich den Interrupt gestellt - Entprellen ...
Sorry, ich habs im Forum schon oft gelesen, aber bisher noch nicht
verstanden.
Was ist das und wie macht man 's ?? Vielleicht ghast du ein einfaches
Beispiel.
Danke nochmal für deine Antwort!
Steffen
Autor: Thomas H. (Gast)
Hallo Steffen,
zum Prellen: Wenn ein Schalter ein bzw. ausgeschaltet wird, dann macht
er keine scharfe Pegel-Trennung zwischen "ein" und "aus", sondern
"zittert" ein wenig waehrend des Schaltvorganges zwischen beiden
Zustaenden hin und her. Dies bedeutet, dass der Controller waehrend dem
Schaltvorgang nicht nur eine Pegelaenderung mitbekommt, sondern eine
ganze Menge, bis der Schaltvorgang abgeschlossen ist. Dies dauert - je
nach Schalter - Zeiten im ms-Bereich. Diese vielen Aendrungen bewirken
natuerlich auch, dass mehrere Interrupts ausgeloest werden
Um dieses Problem zu loesen gibt es im Wesentlichen 2 Varianten:
1. Hardwaremaessig durch eine entsprechende Schaltung
ODER
2. durch eine Software-Loesung. Du musst einfach eine Wartezeit mit in
deine Interrupt-Routine einbauen, welche dieses Prellen ueberbrueckt.
20ms sind denke ich ein guter Wert. Nach diesem Warten, musst du noch
einmal dein Signal abfragen. Es koennte ja sein, dass du eigentlich den
Schalter ausschaltest, aber durch das Prellen wieder ein Flankenimpuls
generiert wird, obwohl du ihn ja gar nicht moechtest.
In Programmform in etwa so:
Interrupt-Routine:
    warte 20 ms (z. B. Schleife)
    teste ob immer noch Taster gedrueckt
    wenn ja, gehe weiter
    wenn nicht, dann beende (reti)
    - dein Programm -
reti
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
Thomas H.
Hi Thomas,
danke für deine schnelle Hilfe. Ich habe es probiert, mit 20 ms -
funktioniert zwar besser, aber er schaltet troztdem nicht immer korrekt.
Deshalb habe ich versucht auf die hardwaremäßige Seite zu gehen. Ich hab
einen 10 uF Kondensator zum Schalter parallel geschaltet und erreiche
ein ganz gutes Ergebnis - Das Programm funktioniert jetzt.
Gibt es noch eine professionellere Lösung das Problem von der Hardware
anzugehen, oder sollte man Kondensatoren einer bestimmten Kapazität
verwenden? Im Internet habe ich dazu nicht alzu viel aufschlussreiches
gefunden. Vielleicht kannst du mir ein wenig weiterhelfen. Gibt es
vielleicht schon entprellte Taster?
Danke für deine Antwort!
Steffen
Hallo Steffen,
ich habe gerade einmal in meinen Programmen nachgesehen: ich habe eine
Wartezeit von 30 ms genommen und es funktioniert immer ganz gut ohne
Kondensatoren.
100%ig sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich habe gehoert, dass die
neueren AVR's schon Entprell-Schaltungen integriert haben.
Es gibt verschiedene Wege es hardwaremaessig zu loesen. Der Regelfall
ist ein RC-Glied oder RS-FlipFlop. Hier sind einige Vorschlaege in Foren
diskutiert worden.
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-3715.html#3715
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-6026.html#6026
Hier findest du eine kurze Zusammenfassung:
http://dse-faq.e-online.de/dse-faq.htm#F.29.1
Entprellte Taster direkt gibt es nicht. Es gibt einige je nach
Qualitaet, die weniger prellen als die anderen. Ganz vermeiden laesst es
sich nicht. Es gibt allerdings einige wenige - teuere -, die im
Schaltergehaeuse eine Entprellschaltung integriert haben.
Viel Erfolg,
Thomas H.
Du darfst natürlich nicht vergessen, das entsprechende Interrupt-Flag
innerhalb der Interrupt-Routine am Ende zurückzusetzen. Sonst wird nach
Beendigung ein zusätzlicher (zwischengespeicherter) Interrupt ausgelöst.
@thomas: Danke! Ich werd mir mal die Links anschauen ... Mit dem
Kondensator funktioniert es ganz gut - und im Moment fallen mir keine
Nachteile davon ein ...
Nochmals danke!
@mikki: Werd ich gern machen, wenn du mir sagst wie ;-) Tut mir leid,
aber ich bin eingentlich erst seit gestern in der Materie und blick noch
nicht ganz durch!
Steffen
