Hallo Elektroniker, ich hab vor vielen Jahren mal aktiv mit Elektronik gebastelt, bin aber dermaßen raus, dass mir ad hoc nichts richtiges einfallen will. Ich habs eher mit Leistungselektrik. Meine Frage nun ist, - ich habe einen ganz simplen Piezodriver gebastelt, der ist auch echt laut, nur möchte ich den etwas verfeinern bzw. "pimpen", und das möglichst simpel. Die Schaltung ist diese hier: http://www.next.gr/circuits/how-to-make-simple-piezo-buzzer-circuit-l28451.html 1. Ist es ohne großen Aufwand machbar den Ton auf- und abschwellen zu lassen? 2. Kann man die Frequenz ggf. ändern ohne den Piezo oder die Induktivität zu verändern? Vielen Dank, Orwell
Zitat: 2. Kann man die Frequenz ggf. ändern ohne den Piezo oder die Induktivität zu verändern? Leider nein, hier wird das Prinzip eines LC-Schwingkreises angewandt. Wenn sich die Tonhöhe, sprich die Frequenz ändern soll, muss L oder C (Piezo) verändert werden. Auf-/Abschwellen ist ein Wobbel-Signal oder Sweep. Schau dir den MAX038 Baustein mal an, der hat einen FADJ Pin, mit dem du die Frequenz ändern kannst - davor nen Sägezahngenerator und du hast deinen Wobbel. Ist aber einiges komplizierter, als die vorliegende Schaltung von dir :-D
Vielen Dank für die Antwort. :) Ja, die Schaltung ist sehr simpel, - aber funzt! Krawall macht sie auch, das Wobbeln wäre nur ein zusätzlicher eigentlich aber unnötiger Effekt. Beste Grüße, Orwell
Wobbeln (inder Frequenz) ist bei dem Treiber kaum möglich, denn dabei wird der Piezo in der mechanischen Resonanz betreiben. Die koppelt etwas auch an die elektrische Resonanz mit der Spule, aber nicht so sehr. Wenn es unbedingt sein soll, könnte man die Spule eventuell durch einen Transducktor (speziell gewickelte Spule/Trafo) ersetzen und so etwas modulieren. Den Transducktor müsste man wohl selber Wickeln, etwa mit 2 passenden (die richtige Wahl ist da nicht so leicht) Ringkernen.
