Hi, ich habe bei Google anscheinend die falschen Suchbegriffe eingegeben, da ich dort nichts gefunden habe... Gibt es ein paar Grundregeln oder Literaturhinweise für robustes Gehäuse bzw. Gerätedesign für kleine Geräte welche ungefähr die Grundfläche von einem Din-A4-Blatt haben? Ich möchte etwas stoßfestes und stabiles (wenn es bewegt wird, beispielsweise auf einem Roboterarm) konstruieren. Danke und Gruß Vollhorst
Robust ist relativ. Es gibt harte Gehäuse, die dadurch robust sind, und weiche Gehäuse, die nachgeben und dadurch nicht bloss selbst nicht kaputt gehen, sondern auch das Innenleben abfedern. Wenn aber ein weiches gehäuse solchen Belastungen ausgesetzt werden kann, daß es sein Innenleben zerdrückt, muss doch ein hartes Gehäuse hinein. Als sehr robust gelten Metall-Druckgussgehäuse, die sind meist wasserdicht, haben auch noch gute EMV Eigenschaften, aber hohe Preise. http://www.rolec.de/alu_norm_as_de,,4668.html Wenn es noch robuster sein muss, sollte man im Inneren Querstreben haben, man kann notfalls den Freiraum aus einem vollen Edelstahlklotz fräsen, dann ist das sehr stabil. Aber eher wird man nach billigeren Alternativen suchen, und sich fragen, ob Kunststoff reicht, ob es ein Stahlblech(Schaltschrank)gehäuse sein darf, oder ob für die Funktion und Benutzung des Geräts andere Designs nötig sind (z.B. Vandalismussicher oder Feuerbeständig).
Du willst es KONSTRUIEREN?!? Ich will mir ein Smartphone löten, kann mir jemand sagen, wie das geht?
Der Werkstoff ist mitentscheidend und wird der Aufgabe angemessen. Abs, Nylon, auch mit Glasfasern, Aludruckguss sind mir z.B. bekannt und relativ stabil. Für den Spritz- und Druckguss gibt es Anforderungen von dort an das Design. Abs erlaubt einen Prototypen einer Konstruktion mit FreeCad und aus dem Hobby 3D-Drucker. Ansonsten muss das Gehäuse halt dort stärker sein, wo es stärker beansprucht wird, evtl. Aufnahmen haben usw.. Man kann natürlich auch Ingenieurwissenschaften studieren und die Aufgabe dann von dort aus angehen, oder das Problem an eine entsprechende Firma abgeben.
