Hi, ich habe eine grundsätzliche Frage bezüglich der Spread Spectrum Verfahren. Wiki Artikel habe ich schon gelesen ;-), aber immer noch nicht zu 100% verstanden :-( Wird eine "normale" Modulation (z.B. ASK, FSK...) durchgeführt, bevor eine frequenzspreizende Modulation ausgeführt wird? Danke!
So steht es in dem Webdokument, welches bei Wikipedial und Direct_Sequence_Spread_Spectrum verlinkt ist.
Die naechste Frage waere dann : wie demoduliert man das alles.
Man muss zunächst das Signal mit genau der gleichen Spreizfolge wieder multiplizieren und dann wie bei einem FSK/PSK u.ä. demodulieren. Die Schwierigkeit ist, dass du Sender und Empfänger (sofern die "Entspreizung" es nicht offline erfolgen soll) zeitlich synchron zu bekommen. Da du eine Zufallsfolge verwendest ist die Korrelation zwischen der Zufallsfolge und dem empfangenen Signal bei einem zeitlichen Versatz Null. Das hat zwei wesentliche Vorteile: Zum einen kennt nur der Empfänger die richtige Zufallsfolge (Abhörsicherheit / Gleichzeitiges Senden von mehreren Sendern im gleichen Frequenzbereich ist möglich) zum anderen ist man in einem bestimmten Bereich resistent gegen Mehrwegeausbreitung (Ein zeitlich verzögertes Signal liefert bei der Korrelation Null s.o.) Umgesetzt habe ich das Konzept der DSSS noch nicht nur bin teilen mal durchdacht, werde es aber sicher mal machen... Ich hoffe, dass ich keinen zu großen Quatsch geschrieben habe. Viele Grüße, Moe
Hallo zusammen, vielen Dank für die Infos, jetzt habe ich etwas zum Nachdenken ;-). Andi.
