Hallo zusammen, ich hab die Infos und Datenblätter zum TMS320F2812 durchwühlt und nirgends eine genaue Beschreibung der Programmierung des Flashspeichers darin gefunden. Eine Nachfrage beim TI-Support wurde mit der Antwort "Es gibt ein API und mehr Infos gibt es nicht" abgetan. Hat vielleicht hier jemand weitere Infos ? die besten Grüsse Thomas
Hallo, Du mußt im CodeComposer in der Configurationsdatei im Bereich MEM einstellen, welcher Bereich Deines Programms in welchen Speicherbereich geladen werden soll. Sandardmäßig wird glaube ich alles in den H0SARAM geladen. (z.B.: ".text" ist das Kürzel für den Quellcode). Wähle hier "Flash" aus. Wenn Du das gemacht hast, mußt Du die Datei speichern. Der CC erstellt dann automatisch eine *.cmd Datei. Anschliessend compilierst Du das Projekt und kannst mit dem "28xx On-Chip FLash Programmer" unter "Tools" das Projekt in den Flash laden. Zuerst mußt Du den Flash aber löschen, bevor die das Projekt übertragen kannst. Viel Erfolg. Wenn Du willst, kann ich Dir auch einfach meine cdb-Datei schicken. Ach ja, bei mir war noch wichtig, daß ich vom CC ein update gemacht habe. Ohne das ging es nicht :) Gruß, Johannes
Hallo Johannes, vielen Dank für die Hilfestellung. Es geht mir aber weniger um das Abspeichern meines Programms im Flash. Das funktioniert recht ordentlich. Es gehr eher darum Programm-Parameter und Einstellungen ins Flash zu laden, also selberster das Flash zu löschen und umzuprogrammieren. Ich kann natürlich die API von TI benutzen und werde das auch tun, aber es ist mir einfach angenehmer, wenn ich weiß wie das gehen soll nach Datenblatt. die besten Grüsse Thomas
OK, leider kann ich Dir da auch nicht weiterhelfen :( Gruß, Johannes
Hallo Thomas, ich wollte nichts zum Flash Programmieren vermerken, sondern nur schöne Grüsse senden. Wie geht es Dir? herzlichst Silvia
