Forum: Compiler & IDEs Orange RX mit Atmega8 auslesen
von Marc H. (martrixmarc)
Hey Leute, ich habe mir einen Orange RX Fasst 2.4ghz Empfänger gekauft
und würde gerne diesen mit einem Atmega 8 auslesen, sprich die einzelnen
Kanäle um dann per PWM verschiedene Motoren anzusteuern.
Am ende soll ein Quadcopter damit gesteuert werden, aber leider
scheitere ich ja schon beim Einlesen vom Steuersignal.
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Mir fehlt da irgendwo die konkrete Frage.
Wird das wieder so ein "Würmer-aus-der-Nase-zieh"-Thread?
Die Konkrete frage ist, wie kann ich das signal nun am Besten auslesen.
Ich hab versucht die Steigende Flanke einzulesen, die Zeit mitzuzählen
bis die Flanke wieder fällt, aber irgendwas stimmt da nicht.
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile int flanke=0;
volatile int aktuell_pwm_l=0;
volatile int aktuell_pwm_h=0;
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
  if (flanke==0)
    TCNT1H = 0;
    TCNT1L = 0;
    TCCR1B&= ~(1<<ICES1);
    flanke=1;
  else
    flanke=0;
    TCCR1B|=(1<<ICES1);
    aktuell_pwm_l=ICR1L;
    aktuell_pwm_h=ICR1H;
void init_prozedur(void)
  TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<CS11) | (1<<CS10);
  TIMSK |= (1<<TICIE1);
  sei();
int main (void)
  init_prozedur();
  DDRB = (1<<PB0);
  TCCR1A = (1<<WGM10)|(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1);
  while(1)
    if (aktuell_pwm_l >= 120 && aktuell_pwm_l < 125)
      PORTB = (1<<PB0);
von Max H. (hartl192)
Ich habe es so gelöst: Mit einem PIC16 die einzelnen Signale zum
Summensignal zusammengefasst und dieses dann mit dem Input Capture des
Hauptcontrollers ausgewertet.
von Bussard (Gast)
Ist das nun nur so zum Basteln/ Lernen? Dann ist es OK.
Denn fertige, funktionierende Lösungen zur Kopter/Motor-Steuerung gibt
ja zu Hauf.
Es geht darum das ich das ganze als Diplomarbeit mache und im Zuge
dessen neue Technologien verwenden will.
Ich habe das ganze jetzt zum laufen bekommen und konnte den Motor
Regeln, vielen dank aber für eure Hilfe :)
Es wäre nett wenn du die Lösung noch posten würdest, ansonsten kommt in
zwei Jahren wieder jemand an, der wegen des gleichen Problems deinen
Thread per Google gefunden hat, und fragt nach der Lösung.
Für Quellcode bitte die Formatierung verwenden:
[c]C-Code[/c]
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd_routines.h"
#define F_CPU 3686400UL
  if (flanke==0)
    TCNT1H = 0;             //Timer auf null zurück
    TCNT1L = 0;
    TCCR1B&= ~(1<<ICES1); //ICP-Pin auf fallende Flanke einstellen
    flanke=1;
  else
24
25
    flanke=0;
26
    TCCR1B|=(1<<ICES1);    //ICP auf steigende Flanke wieder aktivieren
27
    aktuell_pwm_l=ICR1L;    //Zählerstand speichern
28
    aktuell_pwm_h=ICR1H;    //zählerstand speichern
29
30
31
32
33
34
  TCCR1B |=  (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<CS11) | (1<<CS10); //vorteiler 64, Mittelung ON, steigende flanke
35
  TIMSK |= (1<<TICIE1);//INTERRUPT ON
36
37
  sei();
38
39
40
int main (void)
41
42
  lcd_init();
43
  init_prozedur();
44
  DDRC=0xff;
45
  DDRB=0b11110000;
46
   DDRB |= (1 << DDB3);
47
  while(1)
48
49
    lcd_setcursor(1,0);
50
    lcd_string("ADC=");
51
    lcd_setcursor(1,4);        // Cursor positionieren
52
    lcd_string("    ");    // alte Zahl loeschen
53
54
55
    lcd_write_zahl(aktuell_pwm_l);
56
57
    TCCR2 |= (1 << COM21);
58
    // set none-inverting mode
59
60
    TCCR2 |= (1 << WGM21) | (1 << WGM20);
61
    // set fast PWM Mode
62
63
    TCCR2 |= (1 << CS21);
64
    // set prescaler to 8 and starts PWM
65
66
    if (aktuell_pwm_l >= 0 && aktuell_pwm_l < 19)
67
68
      OCR2 = 10;
69
70
    if (aktuell_pwm_l >= 19 && aktuell_pwm_l < 21)
71
72
    OCR2 = 150;
73
74
    if (aktuell_pwm_l >= 21 && aktuell_pwm_l < 23)
75
76
      OCR2 =180;
77
78
    if (aktuell_pwm_l >= 23 && aktuell_pwm_l < 25)
79
80
      OCR2 = 210;
81
82
      if (aktuell_pwm_l >= 25 && aktuell_pwm_l < 28)
83
84
      OCR2 = 235;
85
86
      if (aktuell_pwm_l >= 28 && aktuell_pwm_l < 35)
87
88
      OCR2 = 256;
89
90
91
92
93
94
95
Das wart dann mein finaler Code :)
