Hallo, Mal eine kurze Frage, ich habe ein Mainboard mit 24Pin ATX aber vom Netzteil nur ein 20Pin ATX stecker kann das so auch funktionieren wenn die oberen 4Pin frei bleiben. mfg danke
Ja. Abhängig vom Strom. Die Versorgung der PCI/e Slots geht mit da drüber. Die sollten also nicht zu durstig sein - GPU inklusive.
Auf neueren Boards leider meist nicht mehr da die internen Verbindungen fehlen. Abhilfe: http://www.pollin.de/shop/dt/NTI1ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/ATX_Adapter_ATX_zu_ATX_2_0.html Grüße Löti
