Eine Frage: Ich möchte von einem Zeitsignal (eines Sensors), nachdem es analog-digital-gewandelt wird, mit einem Microcontroller die FFT machen und diese Daten dann in regelmäßigen Abständen abspeichern (ev. externer EEPROM). Diese abgespeicherten Daten sollen schließlich, sobald jemand mit einem Bluetooth-Lesegerät (die es fix und fertig auf dem Markt gibt) in die Nähe meines Geräts kommt, via Bluetooth aus dem Speicher an das Lesegerät übertragen werden. Das Ganze soll außerdem möglichst energiesparend erfolgen (AD-Wandler, Microcontroller und Bluetooth-Modul sollen mit Batterie versorgt werden). Welche Microcontroller bzw. Bluetooth-Module würden sich dafür eignen, oder gibt es Microcontroller, die auch direkt via Bluetooth Daten übertragen können? Von der Firma STMicroelectronics gibt es eine Single-Chip-Lösung (STLC 2500), die meines Erachtens (ich mag auch falsch liegen) Basisband-Controller und Transceiver integriert hat, mit dem müsste eigentlich das Senden von Daten via Bluetooth möglich sein. Außerdem hat der Chip eine CPU (ARM7TDMI) integriert, die man vielleicht sogar so programmieren kann, das die FFT vom digitalen Zeitsignal gemacht und dann gespeichert werden kann, weiß ich allerdings nicht genau. Falls jemand von euch Erfahrungen mit diesem Chip hat, würde ich mich sehr über Antworten freuen.
Hallo Mike, was Dein Problem anbelangt. so kann ich Dir nicht direkt helfen, ich melde mich, weil ich ein ähnliches Problem habe: Ich möchte vier digitale signale (jeweils 1Bit) nacheinander per bluetooth übertragen, dazu habe ich mir die Module von http://www.hantz.com/ ausgesucht. Aber so wie ich das sehe, kann ich mit dem MOdul alleine immer nur einen Wert schicken (also nur einen Messwert). Ich habe gelesen, dass du bereits gewandelte signale Übertragen möchtest. Nun meine Bitte: Kannst Du mir nen Link schicken, wo erklärt wird, wie die Analog / digitale Wandlung funktioniert (möchte nach erfolgreichem Aufbau auch analog Übertragen). Und kannst du dich vielleicht mit Multiplexverfahren aus ? Damit könnte man ja mehrere "Pakete" nacheinander schicken. Würde mich echt freuen, Ich knie mich gerade erst in das Thema rein (Projektarbeit) und kann Dir in Zukunft vielleicht dann auch mal nen Stein in den Garten werfen ! Mfg Matze
