Hallo zusammen, ich hantiere momentan an zwei "RFM70/RFM73 nach RS232" Modulen und möchte damit RSSI-Messungen mit Carrier Detection (CD) durchführen. Dazu möchte ich auf einem Modul dauerhaft senden (konfiguriert als PTX-Device, nur Pipe 0, kein AutoACK, 1MHz, Kanal 23, +5dBm Power, 0dBm LNA, 32Byte Puffer) und benutze dann den TX-REUSE Befehl während ich auf dem 2.Modul (konfiguriert als PRX-Device und sonst gleiche Charakteristik wie PTX-Device) dann die RSSI Schaltschwelle solange verändere, bis das CD-Bit gesetzt wird. Nun die Fragen dazu: 1) Wenn ich "normal" 1-Byte Daten durch die Gegend sende, kommen diese auf der Gegenseite an (ermittelt über ca. 5m Funkstrecke mit 2 Rechnern und HTerm). Benutze ich jedoch am PTX-Device den TX-REUSE Befehl, kommt nichts mehr an (vorher habe ich den TX-Payload-Buffer mit einem Byte belegt). Gibt es hier eine spezielle Vorgehensweise? 2) Um den TX-REUSE Befehl zu deaktivieren muss entweder ein FLUSH-TX oder eine WRITE-TX-PAYLOAD gesendet werden - JEDOCH DARF DAS NICHT GESCHEHEN, SOLANGE EIN PAKET GESENDET WIRD. Leider steht im Datenblatt nicht beschrieben, wie schnell das nächste Paket gesendet wird. Ich kann mittels TX-Interrupt vom RFM70 Modul ja feststellen, ob das Paket gesendet ist. Alternativ kann ich auch den TX-FIFO Status auslesen. Reicht es aus, auf den TX-Int mit einem FLUSH-TX Befehl zu reagieren? 3) RSSI Messungen Ich habe - da TX-REUSE noch nicht funktioniert - eine Sendeschleife im PTX-Device programmiert (immer ein Byte senden). Leider kann ich auf der Gegenseite KEIN CD Signal erkennen, obwohl die Daten ankommen (bei durchswappen aller RSSI Stufen). Jetzt habe ich im Datenblatt gelesen, dass für min. 128us ein RF anstehen muss, damit CD gesetzt wird. Das wären dann ca. 16Bytes (16Bytex8Bitx1us). Ist das tatsächlich so? Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir einen Tipp geben? Grüße TK
Naja, wenn man so rumgugeld findet sich allerlei Bastelkram. Neben dem Arduino-Zeugs hat sogar CooCox eine C-Lib aufgemacht. http://www.coocox.org/driver_comp/rfm70-c722.html?mc=8&sc=42 Allerdings wird das wahrscheinlich ein Strafarbeit, wenn man das auf eine andere Plattform (z.B. PIC8-Assembler) übertragen will. Noch ein AVR Projekt: http://www.embeddedwirelesssolutions.com/projects/EWS_RFM70_Chat_Example.pdf Und hier im Forum haben sich in den letzten Jahren ja auch schon ein paar Leutchen die Zähne an dem Teil ausgebissen. Cheerio, Marcus
Guten Morgen Marcus, laß uns mal zu diesem Thema telefonieren (der obligatorische NOON CALL?) Bis dann TK
