Ich habe den Design einer IP Core auf einen blattpapier entworfen und will davon den Durchsatz in abhängigkeit von der Taktfrequenz haben. Ich weiß nicht wie. Danke Christian
Ist dein Core in der Breite skalierbar? Das kämme ja auch noch mit hinein.
Sind etwas wenig Angaben über den Core. Kann ja auch noch starkes Pipelining dazukommen, sodass die ersten x-tausend Taktzyklen erstmal gar nicht rauskommt, danach aber jeden Takt ein Wert. FFT-Cores arbeiten zB. so (zwangsweise). Diese Latenz wäre dann auch noch ein interessanter Wert.
falls du unbekannt Overhead hast dann nimm Daten über mehrere Minuten (man wird sehr schnell sehen, wann wieviel zeit ausreichend ist) und mittel den Wert: Datenmenge über 1 min / 1 min umrechnen in mittlere Datenmenge in 1 sec / 1 sec.
Vielen Dank für die Antworten. In meinem Fall lautet den Durchsatz: Durchsatz = Datenbreite * Frequenz/Delay(Anzahl von Takten) MfG Christian
Durch Delay ergibt doch keinen Sinn, wozu nimmt man eine riesige Pipeline, wenn man ihn durch "Zustandsautomaten-Eingabe" charakterisiert, also offenbar die ganze Zeit leerlaufen lässt?
